Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: При сбросе фактуры в реализацию,ошибка
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 14:52
Ср, май 25 2011, 12:29
Коллеги, доброго дня,
к сч-ф, делаю корректировочную сч-ф через сбыт, транзакция VA01 со ссылкой на оригинальную сч-ф.
После сброса сч-ф в FI, выдается следующие сообщение:
ОСч 98007000 BT требует кода налога B0, недопустим
№ сообщения FS218
подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
 Заголовок сообщения: Re: При сбросе фактуры в реализацию,ошибка
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 15:17
Ср, фев 01 2006, 16:49
А что в нологовой категории счета?
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 16:11
BT, но он там и должен быть,
а если меняю категорию на B0, то выдает ошибку :
Для кода налога B0 нет строки налогового отчета.
№ сообщения FF805
Diagnosis
No tax item exists for tax code B0 in a G/L account item. A possible cause is an incorrect transfer of parameters by the application to the Accounting interface.
Procedure
Enter an OSS message.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 21:04
И что вы ожидали, если в счете прописан BT, а из сбыта приходит B0?
Если вы еще и за сбытовика работаете, изучайте "технику условий" и смотрите в тр. VK13 для Вида условия 'MW01' какие есть записи для 'B0' и 'BT', а также в заказе на вкладке "Условия" нажимаете "Анализ" и для MW01 смотрите, почему выбрался 'B0'.
И проверьте, есть ли суммы налога для условий MWR1, MWR2, MWR3 в схеме калькуляции в фактуре, а то бывает код НДС определится 18%, а пользователи стирают суммы, типа им нужно "Без НДС".
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 10:38
Спасибо,
я тоже сначала начал искать в VK13, только вот условия "MW01" нет, есть условие "ZMWI" - исходящий НДС, там прописан код налога
B0, но я так понимаю, те сч-ф которые уже созданы, они так и будут с B0. Нужно новые сч-ф создавать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 10:49
поменял в VK12 код налога на BT, сделал новую фактуру, сделал к ней возврат и сбросил в реализацию.
спасибо=)
