Текущее время: Пн, авг 24 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: проблема с АПП - транзакция f110
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 18:49
Сб, июл 28 2007, 23:39
Уважаемые коллеги. доброго времени суток!
Столкнулась с такой неприяностью - в транзакции F110, наименование контрагентов подтягивается из основной записи кредитора. В ОЗК - поле "наименование" содержит 40 символов. А вот в АПП - подтягивается только 35 символов из 40.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой и знает решение, поделитесь, пожалуйста. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: проблема с АПП - транзакция f110
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 18:57
Когда Вы вводили наименование >35 символов в наименовании контрагента, у Вас было предупреждающее сообщение. В стандарте оно предупреждающее, но его можно перенастроить в OBA5. В подробном тексте сообщения содержится подробная информация.
Технически ОЗК хранит наименование в таблице ADRC, в которой длина поля имени - 40 символов. Но АПП (и не только) работает с другими таблицами, в которых длина поля имени - 35 символов. При копирорвании имени из ADRC во внутренние таблицы "лишние" символы обрезаются.
Единственный путь решения проблемы - изменение наименования в ОЗК.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 10:36
Уважаемый darkduck, спасибо за ценный совет.
В этом же сообщение есть ссылка на Note 145753. В данной ноте есть также перечень нот, которые могут помочь в решении вопроса?? Например:
415524 Accounting clerk info in the address
167440 Paymt medium: Central address managemt / language
146565 Address data truncated in forms/EDI/ALE
146050 Address data on dunning notices is incorrect or incomplete
145552 RFDUZI00: data from central address management
145455 Payment medium: data fm central address management
145200 Correspondence: data from central address management
122531 Address is not output
Не подскажете, есть ли смысл их установить??
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 17:56
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Valkiria написала:
Где конкретно в АПП подтягивается 35 символов?
При печати платежек? В окошке с предложением?
В стандартной платежке у нас печатается 40 символов, в файле формата 1C сначала печаталось 35, потом исправил.
Юрий
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 18:43
Стандартные формы берут информацию из полей таблицы REGUH, в которой длина поля - 35 символов. Заполняются поля отнюдь не однозначно. Стандартный пример: имя получателя платежа и имя должника могут отличаться.
Конечно же, можно переписать форму и находить название (кого?) в таблице ADRC. Но при этом Ваша форма будет исключительно Вашей, никто не будет гарантировать ее поддержку и правильность.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 19:15
darkduck написал:
Не совсем так, в печати стандартной российской платежки берется именно из ADRC. ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 19:57
OK, не буду спорить, в 2005 не проверял.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 18:00
:D Все оказалось намного проще, абапер немного ошибся в коде, когда дописывал формуляр платежного поручения!! Все переделали и заработало!!! Всем огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 10:09
Ср, янв 19 2011, 09:01
Добрый день, коллеги! Подскажите нет ли какой нибудь ноты, увеличивающая стандартную длину символов поля NAME1 у кредитора? Дело в том, что встречаются кредиторы (например физ. лица, типа алиментщиков) у которых ФИО не помещается полностью в строку. А заполнять нужно полностью.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 10:19
Ср, фев 01 2006, 16:49
Думаю, такой ноты нет и не будет. Такие серьезные изменения в core FI после стольких лет внедрения стандарта и Z'та никто вносить не будет, это самоубийство.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 10:27
Plank написал:
Согласен с вами. Спасибо!
