Текущее время: Пн, авг 24 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: суммовые разницы в акте сверки J3RFASD
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2014, 12:07
Ср, май 25 2011, 12:29
Коллеги, доброго дня,
подскажите, пожалуйста, как вывести суммовые или курсовые разницы в акте сверки.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, май 20 2014, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: суммовые разницы в акте сверки J3RFASD
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 16:09
Пт, авг 18 2006, 09:06
По ноте этого отчета:
Функциональность программы
При печати акта сверки с дебиторами/кредиторами можно выгодно использовать всю функциональность этой программы:
• подсчет баланса в рублях, включая реализованные и оценочные курсовые разницы
• сверка с контрагентом, являющимся одновременно дебитором и кредитором
• самостоятельное создание текстов заголовка и нижнего колонтитула
• возможность консолидированной сверки по всему предприятию и по каждому структурному подразделению отдельно
• возможность печати сверки, как по периодам, так и за любой выбранный период времени
• возможность сверки в разрезе договоров
• возможность исключения из акта сверки документов сторно
• возможность выборки по дополнительным полям
Определяющие факторы
Определяющие факторы для вывода документов в акте сверки:
• Для счетов:
Наличие позиции контрагента
Наличие отметки «позиция отражается на обороте» в соответствующих кодах проводок
Отсутствие отметки «платежная операция» в соответствующих кодах проводок
• Для платежей и кассовых документов:
Наличие отметки «платежная операция» в соответствующих кодах проводок
Наличие отметки «для движения денежных средств» в основных данных счета денежных расчетов
• Для векселей:
• Для взаимозачетов:
Наличие выравнивания между документами дебитора и кредитора
• Для реализованных курсовых разниц:
• Для оценочных курсовых разниц:
Наличие документов в иностранной валюте
Отработка программы «Оценка иностранной валюты” за период сверки
Реализованные курсовые разницы – это результат выравнивания документов в иностранной валюте. Они образуются в случаях, если выравнивание производится:
В иностранной валюте
Выравнивание на полную сумму и методом остатка
Курс валюты выравнивания на дату выравнивания отличается от курса на дату выравниваемого документа
Оценочные курсовые разницы – это результат оценки иностранной валюты на конец отчетного периода. В акте сверки учитывается оценочная разница по всем выведенным отраженным при выводе на печать документам .
Реализованные и оценочные курсовые разницы учитываются при подсчете исходящего сальдо в целях получения сальдо, необходимого для подтверждения контрагентом.
