Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: Выравнивание по кредиторам в разных валютах
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 11:13
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста,возможно ли провести выравнивание по документам в разных валютах? Если да,то какие настройки связанные с курсовыми разницами должны быть выполнены?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание по кредиторам в разных валютах
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 12:03
Пт, июл 08 2005, 13:07
Валюта документа выравнивания не зависит от валюты выравниваемых документов, она может быть любой.
В момент выравнивания система пересчитывает все курсы из документов на дату выравнивания и формирует проводки курсовых разниц.
В настройках должны быть прописаны счета КР для счета ГК, на котором происходит выравнивание.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 12:24
А в каких именно настройках должны быть прописаны КР для счёта ГК?
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 13:36
Ср, фев 01 2006, 16:49
тр. FBKP - Автоматические проводки - Курсовые разницы - операция KDF.
Financial Accounting
General Ledger Accounting
Business Transactions
Open Item Clearing
Define Accounts for Exchange Rate Differences
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 16:14
Пт, ноя 18 2011, 11:25
Подскажите пожалуйста, вроде сделала все как написал darkduck, а КР при выравнивании не отщепляется.
Пытаюсь провести операцию покупки валюты проводки Дт 57 Кт 51 провела сумму в рублях, Дт 52 Кт57 сумма в валюте, в данном случае 57 контрольный по контрагенту, пытаюсь выровнять 57 счет (выравнивала как в валюте так и в рублях), остается разница, при моделировании пишет что разница велика. Прописала в настройках счета для курсовых разниц при выравнивании 57 счет с соответсвующими 91 ми, где еще может быть загвоздка? Операции KDF тут по моему ни при чем,они вроде только для переоценки нужны. Настроены точно так же 60 счета, все хорошо формируется.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 16:49
Какие параметры проводок?
1. отправили деньги на покупку: сумма в рублях/сумма в валюте/курс
2. поступила валюта: сумма в рублях/сумма в валюте/курс
3. выравнвиание - валюта/курс
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 17:13
1) Дт 57 Кт 51 3000 рублей (проводка в рублях по курсу банка 30 руб 100$)
2) Дт 52 Кт 57 100 $ (проводка в USD, курс ЦБ РФ 29 руб, сумма в ВВ 2900)
3) выравнивание по курсу 29, пробую как в рублях так и в валюте, образуется отриц.разница 100 руб, но не отваливается на 91 счет, видимо из за того что валюты документов разные.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 18:14
И что с чем вы хотите выравнить?
100$ от первой проводки уже нет, курс то 29, рубли не совпадают. Получается обычная разница, а не курсовая...
Я помню, что такие операции делали через 91* счет, и на нем выявляли результат от операции.
Вот есть тема http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2244
А данная тема немного о другом...
UPD
Выравнить можно, если курс поставить от первой проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 10:01
В том посте описана ситуация с продажей валюты, при покупке проводки немного другие http://sprbuh.systecs.ru/uchet/bank/ope ... .html#xo94, в результате выравнивания должна образоваться разница между курсом банка и курсом ЦБ РФ при чем она всегда будет отрицательная так как курс банка всегда выше курса ЦБ РФ.
А чем поможет курс от первой проводки при выравнивании?
