Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: Отражение корректировочных фактур на увеличение в книге продаж
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 12:37
Чт, май 22 2014, 09:03
Доброго дня!
Очень нужна ваша помощь в решении следующей проблемы.
В феврале была проведена исходящая фактура вида rv. Дата документа=дате проводки=15.02.2014
В следующем налоговом периоде проведена корректировочная фактура на увеличение с видом документа zd. Дата документа=дате проводки=15.04.2014.
Книга продаж у нас стандартная.
В соответствии с пунктом 10 ст 154 НК корректировочная фактура на увеличение должна попадать в основной лист книги продаж в том периоде,в котором была выписана.
В нашем случае корректировочная фактура должна попасть в осн. лист 2 квартала.
1. Если запускать основной лист Книги продаж без доп листов за 2 квартал, то документ попадает в основной лист Книги.
2. Если формировать Книгу продаж с доп листами. Закрытый финансовый период 1 квартал, вид документа корректировки не указан. То корректировочная фактура уходит из основного листа и отображается в доп листе.
При этом даже стирая ссылку на оригинальную фактуру в поле "текст заголовка документа", корректировочная все равно попадает в доп лист.
Подскажите пожалуйста возможные решения данной проблемы. Как сделать так,чтобы корректировочная фактура на увеличение не попадала в доп лист вообще.
Может быть есть какая-нибудь нота?
 Заголовок сообщения: Re: Отражение корректировочных фактур на увеличение в книге продаж  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 13:41
Ср, фев 01 2006, 16:49
Нота 1875980 - Sales Ledger: FZ-39 from 05.04.2013 установлена?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 07:06
Проверили, данная нота не установлена.
Подскажите пожалуйста, что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 10:07
Не установлена, так установите. Возьмите себе за правило устанавливать все обновления, тогда многое начнет нормально работать.
У вас не установлена нота годичной давности, зачем вы платите SAP'У за поддержку?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 11:43
Ранее бухгалтерию устраивало, что корректировочная на увеличение отражается в доп листе. Теперь они хотят основной лист.
Оригинальная и корректировочная фактуры проведены в разных налоговых периодах.
Получается установка ноты поможет отразить корректировочную в том периоде, когда она была проведена. При том в основном листе. Установим ноту и посмотрим что изменится. Спасибо. Надеюсь поможет)
Подскажите пожалуйста, а почему попадание документов в доп. лист не зависит от того, заполнено ли поле "Текст заголовка документа" или нет. Вроде как должна быть свзь между доп. листом и этим полем?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 13:38
У вас документ из SD, соответственно система может посмотреть поток документов.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 06:40
После установки нот корректировочные фактуры на увеличение (исходящие) ушли из доп. листов и отражаются в основном листе Книги продаж.
Спасибо большое за помощь!
