Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: неверный код операции в BKPF
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 17:40
Вт, фев 05 2013, 14:52
Создаем документы с помощью BAPI_ACC_DOCUMENT_POST.
Пример: для операции закупки ОС от кредитора (аналог f-90)- в поле BKPF-GLVOR проставляется операция RMWE.
Когда я провожу документ через тр. f-90 обычным способом: BKPF-GLVOR=RFBU.
Стандартную операцию RFBU указать в BAPI нельзя, т.к. в таблице TABWD 120 ВД соответствует запись RMWERMWE000000000000.
Могут ли быть проблемы? Расскажите, пожалуйста, на что влияет BKPF-GLVOR.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: неверный код операции в BKPF
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 07:37
Пт, авг 18 2006, 09:06
Посмотрите в документации к BAPI через se37 - > Перейти к - > Документация.
Там описано, какие операции вроде RMWE доступно и при передачи данных указывать номер ОС, субномер ОС и вид движения.
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 12:01
Ср, фев 01 2006, 16:49
askarik написал:
Кто на ком стоял? Можно по-русски?
P.S.
Документ и так уже с операцией RMWE, вопрос в том, где это аукнется в системе. Операции используются в настройках спец. регистров, могут использоваться в деривации. В системе много мест, где используются Операции, так что может где-то всплыть, нужно тестировать...
