Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Сбилась нумерация РКО (Расходный Кассовый Ордер)!
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 16:17
Пт, май 30 2014, 16:11
Добрый день,
Сегодня при проведении очередного РКО сбилась нумерация. Подозреваю, что причина в удаленных несколько РКО ранее, которые были сохранены (желтый треугольник), но не проведены. И так вышло, что у предпоследнего РКО - №98, а у последнего - №102, который уже проведен.
Подскажите, пожалуйста, как быть в этой ситуации.
Нумерация должна быть последовательной и хронологической.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сбилась нумерация РКО (Расходный Кассовый Ордер)!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 08:52
Пт, авг 18 2006, 09:06
Физически документ не удаляется, а устанавливается статус “Документ удален”. Если по какой то причине нумерация по документам сбилась сначала посмотрите по таблице где хранятся документы кассовой книги TCJ_DOCUMENTS последний номер затем в тр SNRO откорректируйте в объекте CAJO_DOC2 интервал изменив текущий номер.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 19:22
Ср, фев 01 2006, 16:49
Также может использоваться объект CAJO_DOC3 (см. в тр. SNRO). Бывает нумеруют, указывая номер в поле (например, Ссылка).
Вариантов реализации много, все зависит от ваших внедренцев...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 18:46
Вт, ноя 08 2011, 19:12
Нужно узнать какой вид нумерации у вас используется, основных 3 вида:
1. Нумерация внутренняя, по диапазонам номеров для кассовой книги, как писали коллеги.
2. Нумерация по полю Ссылка в кассовом документе, как описал Plank.
3. Разработка, с собственным диапазоном номеров (либо таблицей присвоения номеров к кассовым документам), который, чаще всего изменяется после удаления (сторнирования) документа кассовой книги. Есть разработки, где все кассовые документы перенумеруются после сторнирования не последнего по дате документа (т.е. вносятся изменения в Z-таблицу).
В общем, нумерация бывает разная, от нее нужно исходить, узнайте какая у вас на проекте.
