Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Перевод платежей из одной БЕ в другую
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 15:50
Ср, май 25 2011, 12:29
Доброго дня,
коллеги подскажите пожалуйста какие настройки нужно сделать в SPRO, чтобы платежная БЕ осталась одна.
Хотя по факту две БЕ.
Достаточно ли только в SPRO--->........--> Создание всех балансовых единиц для платежных операций, указать только БЕ-плательщика?
 Заголовок сообщения: Re: Перевод платежей из одной БЕ в другую
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 00:53
Пт, июл 08 2005, 13:07
Drew, а Вы попробовали? Если что-то не получилось, задавайте конкретные вопросы! :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 10:26
Протестировал, загрузка в СИТИ не происходит.
Может кроме вышеуказанного пункта в SPRO еще где-то нужно прописать? Или это уже вопросы к СИТИ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 10:45
Ср, фев 01 2006, 16:49
А проводка у вас какая будет? Платеж в одном балансе, задолженность в другом, соответственно, проводка будет...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 14:07
Drew написал:
Минуточку! Не спешите!
Сначала я бы разобрался в том, что вообще нужно, какие есть шаги и что для этого нужно настроить.
Я так понимаю, что у Вас есть 2 БЕ, только одна из которых совершает платежи. Для того, чтобы это "оформить" в САПе, достаточно только указанной настройки, плюс настройка меж-БЕ проводок.
Дальше на основании совершенного платежа нужно сформировать платежный файл. Здесь уже вопросы к Вам про формат файла и про заполнение в нем необходимых полей. К сожалению, я не знаю деталей формата Ситибанка в России. В формате pain.001.001.03, например, специально предусмотрены поля Debitor и Ultimate Debitor для указанной ситуации.
Если же файл сформировался правильно и все поля заполнены, то почему "загрузка в СИТИ не проходит" - это уже вопрос к СИТИ.
 Заголовок сообщения: Re: Перевод платежей из одной БЕ в другую  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 16:09
Решено настройкой БЕ- плательщика, и правильно составленным примером в тестовой системе.
Всем спасибо.
