Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:55
 Заголовок сообщения: Не работает сплиттинг ГК
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 12:23
Пн, авг 23 2004, 18:37
Пытаюсь сделать (первый :) ) тест сплиттинга в ГК.
При моделировании проводок в ракурсе ГК (как и при проводках в FAGLFLEXA), результата сплиттинга не видно .
Если включить экспертный режим, то видим, что сплиттинг все-таки выполняется, и выполняется так как нужно.
Никаких сообщений (об ошибках) при этом нет.
В чем может быть причина, что проводки в FAGLFLEXA все же не учитывают результат сплиттинга???
Пример простой: Счет-фактура кредитора (КR) c 2-мя затратными позициями с разными аналитиками указанными как поле для разделения. Аналитика на затратных счетах заполняется в OPEN FI 1120...
Последний раз редактировалось Fenix Пт, июл 30 2010, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает сплиттинг ГК
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 12:55
Fenix написал(а):
При моделировании проводок в ГК (как и при проводках в ГК), результата сплиттинга не видно .
А где Вы смотрите? При моделировании/просмотре документа - в ракурсе ввода или ГК? В таблице FAGLFLEXA как документа сохраняется - разделенным или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2010, 13:15
Смотрю в "При моделировании документа - в ракурсе ГК" :)
И в просмотре моделирования ГК, и в FAGLFLEXA без сплиттига.
Сплиттинг виден только если в моделировании ГК включить экспертный режим. Ту же самую картину с красивым сплиттингом отражает прога FAGL_CHECK_DOCUMENT_SPLIT для уже проведенного документа ( сплиттинг у которого по факту не отработал...)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2010, 10:18
Вт, июл 06 2010, 14:10
Коллеги, у меня похожая проблема. При просмотре документа в FAGL_CHECK_DOCUMENT_SPLIT система пишет, что найдены отклонения между проведенным и смоделированным документами, а именно в таблице ACCCR записей в два раза больше чем в ACCIT.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 08 2010, 22:10
Вт, дек 16 2008, 18:19
по какому полю делаете разделение? поле добавлено к регистру?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 11:12
По своему Z полю, которое добавлено в FAGLFLEX04 и заполняется для регистра L0 (проверно на наличие заполненности в FAGLFLEXT ))... Только вот сплиттинга не происходит....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 12:51
если видите сплитинг при моделировании в экспертном режиме, значит сам сплитинг настроен верно, вот записи не происходит. Ваше Z поле добавлено в регистр: "Присвоить сценарии и пользовательские поля регистрам"?
Последний раз редактировалось darkduck Ср, авг 11 2010, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
орфография
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 14:55
Ну раз я сказала, что в FAGLFLEXT пишется для регистра, то значит присвоено ))
В отладке смотрю, сплитнутые (правильные в кол-ве 4 строк )) позиции для RWIN-интерфейса передаются в T_ACCIT_SPL
:shock:
Единственная мысль, что не отрабатывает именно для регистра... так как сплиттинг формируется с каким-то техническим кодом вместо регистра... Но вроде нет такой настройки - для этого регистра сплиттинг делаем - для этого нет... для БЕ есть, а для регистра не вижу... или я не права?
Теперь почему-то FAGL_CHECK_DOCUMENT_SPLIT мне не выводит никакакого сплиттинга :shock: ....
 Заголовок сообщения: Re: Не работает сплиттинг ГК  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 16:12
Вопрос решен !!! :D
В моем конкретном случае ошибка была в присвоении поля в FAGL_FIELD_MOVEC
Спасибо, всем кто пытался помочь :D
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 17:32
Вт, июн 10 2014, 16:06
Добрый вечер. Провожу тестирование сплиттинга по контировкам МВЗ/СПП.
1. Настроена классификация счетов/виды документов/определен перерасчетный счет (нулевое сальдо) .
2. Определены атрибуты для сплиттинга (МВЗ и СПП) для ГГК.
3. Активировано разделение документа (правило 12).
4. Присвоен сценарий МВЗ:обновление ведущему регистру
Провожу документ, смотрю через ракурс ГКК - сплиттинга не происходит.
Подскажите, где-то пропущена настройка или по данным контировкам сплиттинг не выполняется.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 19:28
Ср, фев 01 2006, 16:49
По МВЗ не работает.
Прочитайте документацию к настройке (иконка справа в пункте "Определить признаки разделения документа для Контроллинга" в IMG):
In this IMG activity, you specify on which additional characteristics you intend to apply document splitting. The additional characteristics are not relevant for General Ledger Accounting. Instead, they are relevant for other application components (such as subcomponents in Controlling) that use documents transferred from General Ledger Accounting.
