Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: оценка ИВ в версии 4.7
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 14:45
Пт, янв 14 2011, 08:34
Делаем оценку по тр. F.05. Метод STD - Процедура - оценить все. Галка - оценка сальдо. Тип курса M.
В окне транзакции ставлю дату проводки 31.12.2014. Проводка создается на сумму разницы предыдущей оценки и нынешней. В следующем месяце не сторнируется.
Галки Оценка для подготовки баланса, Сгенерировать проводки - хоть одна стоит, уже проводки создаются.
Вопрос: каким образом можно отменить оценку? Нигде никакой галки, кроме как в разделе Для оценки сальдо основных счетов - сторно проводок, не вижу.
Может быть стандарт подправлен, это не исключается. Описаний никаких и нигде нет.
Где еще можно покопаться в настройках, чтобы было сторно уже проведеной оценки? От ошибок никто не застрахован
PS. Даже если ставлю Дата сторно и период сторно, проводки сторно следующим месяцем не создаются.
 Заголовок сообщения: Re: оценка ИВ в версии 4.7
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 15:11
Ср, фев 21 2007, 08:50
У Вас логика дельты активирована.
Чтобы система позволила ежемесячное сторно выполненной оценки внутри года, поставьте галку Mon.Rev. в настройке активации логики дельты.
Финансы - Бухгалтерия главной книги - Периодические работы - Оценка - Активировать логику дельты.
Транзакция S_E38_98000105.
p.s. Я не уверен, что эта галка есть в 4.7. Проверьте.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 15:18
транзакции нет. В SPRO не могу найти логику дельты. :(
Разве в 4,7 логика дельты настраивается?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 15:22
Я этого не помню))) последний раз я видел 4.7 8 лет назад.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 15:27
Нажмите F8 находясь в IMG.
Поищите вариант "логику", "логика", "дельта", "дельты".
SAP любит переносить настройки в другие папки.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 15:38
да у тоже уже давно забыла, что такое 4,7. Но вот на заводе обнаружилось :)
Поискала уже во всяих сочетаниях. НЕ найду.
Хотя как мне поможет логика настроить сторно оценки? Мне и надо переносить только дельту.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 16:02
В первом сообщении Вы пишете одновременно и про сторно в следующем месяце, и про отмену оценки. Это сбивает с толку.
Что Вы хотите в 4.7 сделать?)) сторнировать проведенную оценку первым числом следующего месяца ИЛИ отменить проведенную оценку, потому что Вы обнаружили ошибку?
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: оценка ИВ в версии 4.7  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 18:09
В 4.7 не было ГГК, а, следовательно, не было отдельной настройки для "дельты".
В 4.7 все работало "классически". Переоценка счетов (дебиторы/кредиторы/ГК) с ОП всегда сторнируется, если не стоит галка "Оценка подготовки баланса". Оценка счетов ГК без ОП никогда не сторнируется.
Если я правильно помню, то в 4.7 для сброса оценки использовался особый метод оценки - посмотрите в настройках метода соответствующую галочку. Но я могу здесь ошибаться.
Для сторнирования ошибочных документов особой операции никогда не было. Это - исключительно ручная операция.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 08:55
Надо сторнировать ошибочную операцию.
Простое сторнирование документа оценки нельзя делать, потом к оценке уже подтягивается уже расчитанная в данном периоде разница.
Сейчас делаем так: для каждого документа, который надо оценить, меняем курс в последний день месяца (дата оценки), на курс, коорый был в документе ( на дату проводки этого документа). Потом запускаем оценку, получаем обратную проводку . Например, первичный документ счет-фактура поставщика проведен 10 октября, курс был 36 рублей на 10.10.2014. сумма документа в рублях на 10.10.2014 36000. Оцениваем 31.12.2014, курс 60 рублей. Сумма документа в рублях 60000. Разница получается 34000. Получаем документ оценки Д 9102* К 6092* ( перерасчетный счет) 34000.
Надо убрать эту оценку. Исправляем курс на 31.12.2014 на 36 рублей. И делаем оценку только вот этого конкретного документа. Получаем проводку Д 6092* К 9102* 34000. Сумма проходит оборотами.
Все, оценка вернулась к сумме на 01 число.
Что не нравится: Вариант для ну самое большее десятка документов. И второе, пока существует неправильный курс на 30-31 число, есть вероятность, что кто-нибудь проведет документ именно в этот момент, в котором будет неправильный курс.
Поэтому остро стоит вопрос: как отменить оценку? С наименьшеми трудозатратами.
Настроить особый вид оценки: пробовала, ставила галку сброс. Сбрасывает ВСЮ оценку за весь период. Буху не нравится.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 09:59
Вопсро снят. Настроила новый метод оценки, поставила галку СБРОС. Сбрасывается вся оценка по контрагенту за весь период. Новая оценка восстанавливает всю сумму. И далее идет по плану.
