Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: сторнировать сторнированные FI и SD доки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 12:32
Ср, май 25 2011, 12:29
Доброго дня,
подскажите можно ли отсторнировать отсторнированный инвойс в FI и SD, чтобы в системе вновь появился первоначальный документ?
 Заголовок сообщения: Re: сторнировать сторнированные FI и SD доки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 12:40
Ср, апр 13 2005, 10:54
Что касается FI, то можно создать обратный документ к сторно документа - т.е. изначальный - это тр. FBR2. В этой транзакции указываете "отсторнированный инвойс в FI", БЕ, год и ставите галку "создание обратной проводки".
Про SD не подскажу.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 12:51
Сб, фев 28 2009, 22:20
Drew написал:
Доброго дня,
Была такая тема по модулю FI "Сторно к документам сторно", если я Вас правильно понял
viewtopic.php?f=5&t=70505&hilit=сторно+на+сторно
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 13:04
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 13:35
Birkin написал:
Боюсь, что в данном случае эта тема не поможет. Исходный документ не создастся. Если сделать сторно документа сторно, то новый документ не будет изначальным документом, а будет просто новый документ сторно.
