Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: справочник по FI и их кол-во записей
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 08:39
Вс, июн 22 2014, 17:33
Подскажите пожалуйста справочник по FI. Справочники выгружать не надо, достаточно написать количество записей. Где и как посмотреть справочник по FI их количество записей. Плиз :oops:
 Заголовок сообщения: Re: справочник по FI и их кол-во записей
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 11:24
Пт, июл 08 2005, 13:07
Вы сами поняли что спросили?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 20:11
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
А у нас есть по результатам года номинация "Вопрос года"? Надо завести, однако!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 20:45
Какие Вы доброжелательные и вумные , видимо дар......А что имела виду справочники вычищаем, т.е сколько кредиторов из них в пользовании и нет, это имеется кол-во записей.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 20:58
Уважаемая Карла,
если Вы полагаете, что здесь форум телепатов, то это не так. Помимо справочника кредиторов в системе есть много других: дебиторов, основных средств, план счетов опять же. Вам нужно посчитать кредиторов во всем манданте или только в одной БЕ? Задайте вопрос так, чтобы Вас поняли. Кредиторов в манданте можно посчитать через транзакцию SE16 по таблице LFA1, в БЕ - по таблице LFB1. Но если Вы рядовой пользователь из бухгалтерии, то у вас вполне может не быть полномочий на SE16 - придется искать того, у кого есть.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 21:17
Спасибо, огромное, то что нужно. Я да новичок, форумы думаю для этого нужны, помочь и посоветовать.Еще раз огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 08:23
Ср, фев 01 2006, 16:49
Через тр. SE16 нельзя "почистить" кредиторов стандартным способом (даже если есть все полномочия). Лезть в таблицы отладчиком - последнее дело :evil:
Кредиторы (равно как и другие основные и транзакционные данные) хранятся во множестве таблиц, и удалять из них через отладчик данные неправильно (равно как и через ракурсы ведения V_LFA1_CORE и V_LFB1_CORE). Если уж это и делать, то в крайнем случае и очень опытному специалисту, который знает всю структуру хранения данных, взаимосвязи данных, и отвечает за последствия.
Для удаления основных данные есть тр. OBR2. Она не удаляет все подряд, там есть ограничения для сохранения консистентности данных в системе.
Для определения используемых/неиспользуемых кредиторов, таблицы LFA1 и LFB1 не помогут. Нужно искать записи с кредиторам в таблицах транзакционных данных. И посмотреть BSEG явно недостаточно, так как могут быть созданы заказы в модуле MM или может быть другое использование в других модулях.
Вам лучше более четко и конкретно описать задачу, фраза "А что имела виду справочники вычищаем, т.е сколько кредиторов из них в пользовании и нет, это имеется кол-во записей" тянет на детский лепет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 10:09
Чт, дек 20 2007, 18:21
Интересно, где идет такой активный проект MDM :shumlol:
Эти справочники на продуктиве не удаляют, а блокируют записи. А если удаляют, то только люди, которые понимают как, и главное, зачем ...
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
