Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: IBAN-конвертор
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 14:38
Чт, окт 06 2011, 14:26
Подскажите п-та по какому алгоритму определяется "Код банка" и "Банковский счет" из IBAN-а при "Сгенерирование банковского счета" (XK01-Создание карточки кредитора)?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: IBAN-конвертор  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 14:43
Пт, авг 18 2006, 09:06
Посмотрите ФМ CONVERT_IBAN_2_BANK_ACCOUNT_* через se37 для каждой страны.
Для Казахстана CONVERT_IBAN_2_BANK_ACCOUNT_KZ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 16:58
Ср, ноя 16 2011, 17:39
sap_nar написал:
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number
The algorithm of IBAN validation is as follows:
1. Check that the total IBAN length is correct as per the country. If not, the IBAN is invalid
2. Move the four initial characters to the end of the string
3. Replace each letter in the string with two digits, thereby expanding the string, where A = 10, B = 11, ..., Z = 35
4. Interpret the string as a decimal integer and compute the remainder of that number on division by 97
If the remainder is 1, the check digit test is passed and the IBAN might be valid.
Example (fictitious United Kingdom bank, sort code 12-34-56, account number 98765432):
• IBAN: GB82 WEST 1234 5698 7654 32
• Rearrange: W E S T12345698765432 G B82
• Convert to integer: 3214282912345698765432161182
• Compute remainder: 3214282912345698765432161182 mod 97 = 1
SAP stands for Start Applying Patches
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 11:17
askarik написал:
То-что нужно. Спасибо!
