Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: Вопрос по программе переноса НДС J3RFUM26
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 11:37
Пн, авг 08 2005, 15:50
Сразу оговорюсь: не являюсь специалистом, однако должен поддержать пользователей.
Когда эксперементировал с этой программой, то получалось создавать документ переноса сразу с выравниванием (FB05) и документ переноса (FB01) + выравнивание ОП на 19 счёте отдельным документом. Но никак не могу понять, где это рулится на Экране выбора?
Нужен именно второй вариант, поскольку при проводке с выравниванием в создаваемую позицию по кредиту 19 счёта не подтягивается Код НДС из выравниваемой позиции по дебиту (возможно, "глушится" Z-ом). В результате неправильно определяется альтернативный счёт (российский)...
Le chevalier du SAP
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программе переноса НДС J3RFUM26
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 12:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
Выравнивание на 19м счете делается через F.13 / F13E, запускаемую после отработки 26й программы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 13:22
darkduck написал:
Дим, тут народ не в восторге от котлового выравнивания 19 счёта в конце месяца. Стараются выравнивать переносы по-отдельности, непосредственно 26-й программой. Вопрос, собственно, про это.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 13:31
Ср, авг 04 2010, 15:10
sokov написал:
На селекционном экране есть чекбокс FB01, кот. как раз и отвечает за замену транзакции FB05 на FB01.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 13:43
Adelle написала:
Ааааа, т.е. по умолчанию FB05, но если поднять чекбокс, то будет FB01 и отдельно выравнивание?
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 14:55
Ага.
Там в справке к чекбоксу подробно описано, что он делает.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 16:42
Adelle написала:
Ага.
Спасибо Вам огромное, разобрался! :mrgreen:
Можно маленький вопрос вдобивочку? Пользователи наколбасили переносы налога FB01 БЕЗ выравнивания по-одиночке, и в конце месяца пришлось утаптывать скопом. При какой комбинации параметров и(или) нажатий кнопочек такое возможно? Я так понял, программа старается сразу закрыть ОП на 19 счёте тем или иным способом...
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 17:50
Ср, фев 01 2006, 16:49
Посмотрите в SM35, там должны остаться необработанные из-за какой-то ошибки пакетные вводы FB05. 26 программа, если не может выполнить транзакцию, создает сеанс пакетного ввода.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 07:38
Plank написал:
Спасибо!!!
Le chevalier du SAP
