Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Проверка на обязательность ввода ИНН
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 13:26
Вт, ноя 06 2012, 11:47
Коллеги, добрый день!
Пытаюсь сделать настройку на обязательность ввод ИНН (RU1) для контрагентов в зависимости от группы. В деловых партнерах обязательность ввода данных я нашла только для роли. Обязательность ввода для группы, я нашла только для кредитора\дебитора. Попробовала поставить признак обязательность ввода для Регистрац. налоговый номер 1, но при создании делового партнера в роли кредитора это проверка не срабатывает (при создании кредитора - все работает).
Коллеги, подскажите, как можно без ABAP, использую только стандартные настройки, настроить обязательный ввод ИНН в деловом партнере для группы?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка на обязательность ввода ИНН
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 13:34
Чт, дек 20 2007, 18:21
Деловые партнеры это другие настройки. Смотрите спро Компоненты, общие для всех приложений
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 08:52
Я нашла возможность проставления признака обязательность\необязательность только в модификации полей для ДП. Но они настраиваются для ролей. Получается, если мне нужны разные настройки для групп, то , кроме как через дублирования ролей, через стандарт я сделать ничего не смогу?
