Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Перенос НДС J3RFUM26 при частичном подтверждении экспорта
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 16:12
Пт, фев 22 2008, 15:27
Частично подтверждаю факт экспорта, заполнив таблицу вторичных событий и указав % подтверждения, например 50%.
В таблице вторичных событий суммы и количество рассчитываются корректно. Но программа переноса J3RFUM26 создает запись в J_3RFSEC_ITEM на всю сумму по фактуре. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано, что необходимо указать при переносе или донастроить?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос НДС J3RFUM26 при частичном подтверждении экспорта
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 02:09
Ср, фев 01 2006, 16:49
Провел у себя эксперимент, работает как нужно...
1. Настроены тройные исходящие коды НДС (V1 -. V2 -> V3) и создано вторичное событие на 50% суммы фактуры.
2. Сделана 100% оплата сч.ф. и после запуска программы RFUMSV50 появилась запись в таблице DEFTAX_ITEM.
3. 26 программа, запущенная "по оплате" (без опции "база начисления"), делает запись в таблице J_3RFSEC_ITEM на сумму вторичного события (50% суммы сч.ф.) и в книге будет запись на 50% суммы сч.ф.
Если запускать 26 программу "по отгрузке" (с опцией "база начисления"), то в таблице J_3RFSEC_ITEM и в книге продаж будет запись на всю сумму сч.ф.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 15:06
Plank, я вам премного благодарна а разъяснения! Только маленькое но! Сейчас оплата в схеме экспортных операций никакой роли не играет. Важен факт подтверждения, вот и все. Сейчас получается, что при частичном подтверждении без оплаты, сумма корректно не будет отражаться в книге продаж?
