Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Собственный банк
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 16:02
Пт, янв 17 2014, 08:16
Скажите, пожалуйста, можно ли в САПе удалять собственные банки полностью из системы. Если да, то как? (кроме удаления из таблицы). И можно ли менять последовательность собственных банков в таблице, которая собирает данные из 3 других таблиц? Пример таблица ZV_T012. В таблице один порядок сбств.банков, а при выборе из списка - другой. Задача: упорядочить банки в списке по номерам СобствБанк (0101, 0102, 0103 и т.д....)
 Заголовок сообщения: Re: Собственный банк
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 16:36
Пт, июл 08 2005, 13:07
1. Зачем Вам удалять собственные банки? Я бы не стал их удалять, т.к. могут возникнуть проблемы неконсистентности данных.
2. Z*-объект - это ваша разработка, поэтому обращайтесь к местным ресурсам.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 07:50
На счет удаления понятно, именно это мы и пытаемся объяснить пользователям, просто есть банки с которыми предприятие больше не работает, а при выборе банка они якобы мешают финансистам, т.к. тоже отображаются в списке. А на счет сортировки, в исходных таблицах все упорядоченно верно, значит надо искать косяк в джойнах)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 18:32
Ср, фев 01 2006, 16:49
Кажется, во всех search-help есть понятие "личный список".
Каждый финансист добавляет в свой личный список (кнопочка в окне search-help) свои банки и потом при каждом выборе значений (F4) появляется личный список. Пользователь всегда может перейти к основному списку.
