Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Создание указателей изменений для кредитора (IDOC, CREMAS)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 14:15
Чт, янв 29 2009, 14:25
Всем привет!
Есть проблема с созданием указателей изменений для таблицы LFB1 в таблице BDCP2.
Что происходит:
В HR делаем прием сотрудника на работу. При создании табельного номера создается кредитор.
В табличке LFA1 и LFB1 появляются новые записи (с LFA1-LIFNR=T* и LFB1-LIFNR=T*). Так вот для записи LFA1 указатели изменений в таблице BDCP2 создаются, а для LFB1 нет. Соответственно задание RBDMIDOC (тип сообщения CREMAS) "не видит" изменений в LFB1 и не формирует соответствующий сегмент.
При этом, если зайти, например, через VCL_LFA1_CORE (sm34) и изменить созданного кредитора, то указатели для LFB1 создаются.
Куда нужно копать, чтобы решить эту проблему? :roll:
Всем заранее спасибо!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein
 Заголовок сообщения: Re: Создание указателей изменений для кредитора (IDOC, CREMAS)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 15:20
Чт, дек 20 2007, 18:21
А в BD52 есть настройки для LFB1?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 15:33
Kengur,
Да, для LFB1 настройки есть, перечислены почти все поля таблицы. В том числе есть запись:
KRED CREMAS LFB1 KEY
Не знаю, важно это или нет, но заметил, что в LFA1 записи создаются с заполнением полей "Дата" и "Автор изменений", а вот в LFB1 эти поля пустые...
Albert Einstein
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 17:21
Посмотрел, у меня тоже для LFB1 нету записей в BDCP2.
BAdI-позитив
