Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Изменение номера корп.карты в заголовке документа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 13:29
Вт, июл 22 2014, 13:26
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно изменить номер корп.карты в заголовке бух.документа BKPF-CCNUM?
Я что-то кроме как прямого update bkpf ничего не нашел и не придумал....
Благодарю за ответ заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение номера корп.карты в заголовке документа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 14:04
Чт, дек 20 2007, 18:21
Замещением из другого поля.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 14:56
к сожалению, не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 15:51
В таблице GB01 надо прописать.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 17:24
Это самое первое что мы сделали.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 19:21
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если в таб. GB01 есть запись:
BOOLCLASS CLASSTYPE BCLTAB                         BCLFIELD                       BEXCLUDE
008       S         BKPF                           CCNUM
то поле прекрасно замещается при создании документа.
