Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: Внутригрупповой контрагент
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 16:05
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,всем доброго времени суток.
Подскажите,пожалуйста,что такое внутригрупповой контрагент и где на уровне самого контрагента можно проставить такой признак?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Внутригрупповой контрагент
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 16:18
Чт, дек 20 2007, 18:21
Например LFA1-VBUND
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 20:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
В зависимости от стандартов учета или внутренних правил, операции между контрагентами, входящими в концерн, холдинг, группу компаний или являющимися зависимыми, могут не учитываться для подсчета суммы какого-то показателя (например, выручки).
Учитывать такие операции можно на отдельных счетах, можно создавать таких контрагентов в отдельной группе счетов и по этому признаку исключать операции. Можно, как уже сказали, использовать VBUND.
