Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: Ссылка кредитора на дебитора при создании делового партнера
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2014, 17:36
Вт, июл 15 2014, 17:22
Здравствуйте!
Вопрос в том, как при создании ДП (у меня при этом автоматом создается дебитор и кредитор) присвоить дебитора и кредитора друг другу. Настройка создания ДП корректна, однако, для создания некоторых отчетов необходима ссылка дебитора на кредитора и наоборот.
Похожий вопрос уже был в обсуждении, однако ответ на него не подходит для данного случая. Привожу на всякий случай уже звучавший вопрос
"Подскажите пожалуйста, можно ли как-то перехватить управление созданием ДП и соответствующих дебитора и кредитора? ДП настроен, синхронизация с ОЗ дебитора и кредитора тоже, но есть одно маленькое НО. Чтобы корректно работали некоторые отчеты, тот же акт сверки, необходима ссылка дебитора на кредитора и наоборот. Можно ли отловить момент, когда ДП создан, т.е. ему присвоен номер, и запихать этот номер в соответствующие поля дебитора/кредитора, чтобы они автоматом друг на дружку ссылались после создания?"
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка кредитора на дебитора при создании делового партнера
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2014, 19:26
Ср, фев 01 2006, 16:49
В тр. BP создаете ДП в роли Дебитор.
Заходите в изменение, создаете роль Кредитор и на закладке "Кредитор: общие данные" указываете номер Дебитора. Система сама пропишет в роли Дебитор ссылку на Кредитора. Соответственно в ОЗ Дебитора (KNA1-LIFNR) и в ОЗ Кредитора (LFA1-KUNNR) будут аналогичные ссылки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 09:51
Я использую группировку ролей ДП, она вкл в себя дебитора и кредитора, т.е. они создаются автоматом при создании ДП, ссылку в ручную проставлять не хочется тем более..
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2014, 09:53
Чт, дек 25 2008, 18:24
Petr-sap написал(а):
Здравствуйте!
Надо активировать BADI CVI_ASSIGN_CUST_VEND.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 08:46
Спасибо! Это помогло :)
