Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Дебиторская задолженность по договорам закупок
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 11:05
Чт, янв 23 2014, 10:27
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях может возникнуть ДЗ, если был заключен закупочный договор?
Правильно ли я понимаю, что это может быть только оплата?
Если так, то каким образом образом можно идентифицировать в BSID, BSAD, что этот документ именно оплата по договорам закупок?
Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Дебиторская задолженность по договорам закупок
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 11:29
Ср, фев 01 2006, 16:49
Нужно смотреть BSIK/BSAK, кредиторы там (на это указывает буква 'K').
По закупкам, кроме оплаты/аванса, может быть претензия, штрафы/пени/неустойки...
Оплата, стандартно имеет определенный коды проводок и виды документов. У оплаты может быть ссылка (поле REBZG) на фактуру или оплата выравнивает фактуру (AUGBL). Может быть ситуация, когда оплата и фактура выравнены третьим документом.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 14:23
Plank написал:
То есть, я правильно понимаю, что если КЗ анализирую, то беру BSIK/BSAK, где SHKZD = 'H'. Если ДЗ (оплата), то SHKZD = 'S'?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 15:08
Пт, июл 08 2005, 13:07
Не совсем так...
Кроме индикатора дебета-кредита, есть еще индикатор красного сторно. Его тоже надо учитывать.
И еще я бы к Вашему высказыванию добавил бы
если КЗ по кредиторам анализирую
СообщениеДобавлено: Пн, июл 28 2014, 15:50
darkduck написал:
Не совсем так...
У меня как раз насчет этого поля возник вопрос. Получается, он не должен быть отмечен?
darkduck написал:
Точно. Спасибо! :)
