Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Запрет на сторно при наличии частично выровненных позиций
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 10:44
Чт, авг 07 2014, 10:27
Столкнулись с таким вопросом: при сторнировании документов начислений, выровненных с оплатой возникает ошибка "Сторно невозможно, в документе есть выровненные позиции - № сообщения F5308"
Но если выравнивание частичное, то такого сообщения не выходит и документ сторнируется, при этом в системе зависает документ выравнивания.
Почему данное сообщение возникает только в случае, если документ начислений выровнен полностью, а если частично-нет запрета на сторно? Может есть решение?
 Заголовок сообщения: Re: Запрет на сторно при наличии частично выровненных позиций
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 15:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
Частичное выравнивание - не выравнивание как таковое. "Частичное выравнивание" - это частичная оплата и логика выравнивания тут не применима.
Можно сделать проверку на наличие ссылок по REBZG на сторнируемый документ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2014, 11:35
Спасибо! Так и сделаем!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 15:16
Ср, фев 21 2007, 08:50
Plank написал:
Ну вот тут Вы не правы. Можно спокойно иметь настоящую оплату отдельно (к примеру Дт 51 Кт 62 на 80 руб.) и отдельно фактуру (Дт 60 Кт 90 на 100 руб.)
Документ Дт 62 Кт 62 (обе позиции на 80, во второй REBZG на головной, то есть на фактуру) с красным сторно или без (на вкус и цвет товарищей нет) - это именно документ частичного выравнивания, а никак не оплаты :wink:
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 15:32
Формально есть "выравнивание", "частичная оплата" и "позиция остатка". Частичного выравнивания нет. Это если строго следовать терминологии.
В разговоре, конечно, можно сказать "частичное выравнивание" и все всё поймут, но если вредничать, то есть "выравнивание" и "частичный платеж"...
Соответственно я и пишу, что логика "выравнивания" (и проверок, связанных с "выравниванием") не применима к "частичному выравниванию" с точки зрения SAP, так как "частичного выравнивания" не существует...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 16:38
Да нормально все.
Но все же...))) "частичный платеж" - это именно один из методов выравнивания, именно SAP стал так впервые называть и употреблять в одном предложении. Например, в Best Practices (бизнес-процедура 159) так и пишет: выберите метод выравнивания (с позицией остатка или методом частичного платежа). Так что все-таки результатом процесса выравнивания того или иного метода выступает конкретный документ, содержащий либо позицию остатка, либо частичного платежа. Будут ли в нем позиции или не будут - это уже рефлексии) формально беспозиционный документ (который уж точно документом выравнивания называют все) может быть получен в результате выравнивания с остатком (просто остаток 0). Так что по мне все, что рождается в процессе выравнивания, - это документ выравнивания:)))
На вкус и цвет, как говорится. Главное, чтобы работало! Правда ведь)
Ищу работу
