Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: как выровнять счет 68000900?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 10:24
Ср, май 25 2011, 12:29
Доброго дня,
подскажите как мне выравнить счет 68000900 ( на котором куча старых позиций, которые в долл.США дают какую-то мелкую разницу) ?
 Заголовок сообщения: Re: как выравнить счет 68000900
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 11:14
Ср, фев 01 2006, 16:49
Списать разницу на финансовый результат если это разрешает учетная политика.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 12:10
а технически это как?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 15:35
В тр. FB05 есть кнопка "Списать разницу".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 10:56
Не нашел в FB05 кнопку "Списать разницу".
Есть операции : исходящий платеж, входящий платеж, кредитование, проводка с вравниванием.
Когда вхожу на вкладку "Обработать ОП" , получаю сообщение "Открытые позиции не найдены"
Хотя в FBL3N открытые позиции есть.
Последний раз редактировалось Drew Ср, сен 03 2014, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: как выровнять счет 68000900?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 11:08
Проверьте, есть ли данные позиции в таблице BSIS.
[offtop]Ты суслика видишь? А он есть![/offtop]
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 12:49
позиции в BSIS есть.
и на счет кнопки "списать разницу" подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 12:59
Если позиции в BSIS есть, то ищите причину, почему они не появляются в FB05.
Кнопка "списать разницу" как раз на экране с позициями.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 13:32
В настройках счета, опция "Управление ОП" была поставлена недавно,
наверно поэтому старые открытые позиции не выравниваются.
 Заголовок сообщения: Re: как выровнять счет 68000900?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 13:58
Именно так.
