Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Лишняя позиция в ТАП
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2015, 13:51
Пт, май 25 2012, 17:40
Добрый день. Пользователи создали ТАП с 2-мя позициями. Одну позицию оплатили (уже выровнена), вторую поставили в статус блокировки, т.е. ее оплачивать не будут. Сейчас ее нужно удалить, т.к. она потребляет бюджет. Каким способом теперь ее можно удалить?
 Заголовок сообщения: Re: Лишняя позиция в ТАП
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2015, 14:24
Ср, мар 27 2013, 15:03
Удалить позицию ТАП у вас не получится, только отмена выравнивания и сторнировать весь ТАП, провести новый ТАП с одной позицией и затем при проводки БВ в видимом режиме подцепить новый ТАП.
Обычно, когда делают многопозиционный ТАП, то это значит одно платежное поручение.
При разнесение БВ вторая облась проводки разобьется на столько позиций контрольного счета, сколькой позиций ТАПа.
Вам советую формировать два документа ТАП, если это два разных платежа.
_______________________
Всем мира!
 Заголовок сообщения: Re: Лишняя позиция в ТАП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2015, 15:31
Пн, май 07 2012, 17:51
Сторнировать одну позицию ТАПа конечно же не удастся. Поэтому, чтобы сохранить документ и оплату по первой позиции, предлагаю для ошибочной изменить контировики УБ на технические. Наверняка существует финансовая позиция TECH либо ей подобная, которая отмечена как "СтатистФинПозиция". АКН ее не будет проверять.
Изменять контировки УБ можно как в самом ТАПе так и отдельно в документе УБ.
Если достаточно изменить только в документе УБ, то:
1. Воспользуйтесь тр. FMCB, указав номер ТАП и позицию как ссылочные параметры. В блоке "КонтирПолучателя" новые контировки УБ;
2. Следом запустите тр. FMCT с галкой "АдаптацияПредназначЗнач". Обратите внимание на дату проводки, которой выполнится обновление в модуле управления бюджетом.
3. Проверьте результат.
Если необходимо изменить контировки УБ в самом ТАПе, воспользуйтесь программой RFFMUPFI.
Далее либо тр. FMN0 либо повторить пункты 1-3 перечисленные ранее.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2015, 16:17
Wizent написал:
Согласен с Wizent.
Только врядли в продуктиве такие полномочия есть
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2015, 16:34
Спасибо! Будем менять контировки.
