Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Электронный счет-фактура из FI
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 11:44
Ср, июл 30 2008, 09:57
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, кто настраивал электронную исходящую счет-фактуру из FI.
В настройке "Автоматическая регистрация исходящих счетов из FI" указано:
БЕ Название фирмы Корр. Вид корреспонденции Предпросм. Регистр. Выбор даты отправки
Z001 БЕ ZESF Z-Электроный сч.ф. X Пусто Нет
Что еще необходимо настроить и где выполняется настройка, согласно описания:
When customizing correspondence for invoice output in FI, specify Form Id El for the print program, but do not specify the PDF output form.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Электронный счет-фактура из FI
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 12:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
В настройке: "Определить имена формуляров для печати корреспонденции" (V_T001F2)
MIAS   J_3RF_INV_A   Программа печати для счета-фактуры FI по НДС (Россия)        J_3RVINVOICE
MIAS   J_3RF_INV_A   Программа печати для счета-фактуры FI по НДС (Россия)   EI
При печати сч.ф указать "Ид. формуляра" = 'EI'.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 16:21
Большое спасибо за помощь.
Теперь в журнал нормально попадает, но не формирует XML. Возникает ошибка:
Присваивание отчету для корресп. ZESF и БЕ Z001 не определено.
№ сообщения FB537
Что я еще не учла?
 Заголовок сообщения: Re: Электронный счет-фактура из FI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 16:41
Для XML нужно создавать отдельную корреспонденцию. SAPR3, например, пусть останется как есть, для бумажек, а для ЭСФ нужно сделать новый вид корреспонденции, например SAPR5, и привязать к нему программу с вариантом запуска в котором будет EI (в IMG "Присвоение отчета виду корреспонденции" тр. OB78).
Ошибка "Присваивание отчету для корресп. SAPR5 и БЕ MIAS не определено." у меня возникает как только я удаляю вариант запуска программы из настройки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 11:11
Спасибо! Все получилось, не был указан вариант запуска программы.
