Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: Изменение документа FI idoc FIDCCH
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 17:18
Ср, сен 03 2014, 17:00
Разрабатываю загрузчик для аппдейта FI-документов. Использовала idoc - FIDCCH. Он, в свою очередь, содержит структуру E1FIREF со след.полями:
AWTYP 1 Тип AWTYP CHAR 5 0 Ссылочная операция
AWSYS 1 Тип LOGSYSTEM CHAR 10 0 Логическая система
AWREF 1 Тип AWREF CHAR 10 0 Номер ссылочного документа
AWORG 1 Тип AWORG CHAR 10 0 Ссылочные организационные единицы
и т.д.
В файле, которвый я подаю на вход, эти 4 поля я не заполняла. В итоге в Мониторе статусов для ALE-сообщений получила ошибку: "F5(864) : FI: поле ссылки не заполнено.".
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Чем, в данном случае, я должна заполнить указанные поля?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение документа FI idoc FIDCCH
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 18:36
Так, разобралась, что AWTYP-Ссылочная операция - это непосредственно таблица, к которой осуществляется аппдейт. Значение этого поля хранится в таблице BKPF и заполнятся в нашем случае, т.к. документ бухгалтерский, одноименно (BKPF). Хотя нашла статью, где указано, что "Поле AWTYP имеет значение IDOCB во всех интерфейсах." Попробовала оба варианта.
Далее AWSYS-Логическая система - судя по данным таблицы BKPF не заполняется.
Подвис процесс на AWREF-Номере ссылочного документа. Попробовала подавать на вход значение поля XBLNR - не помогло. В Мониторе статусов получаю: "RW(019) : Однозначный выбор документа для изменения невозможен".
Важно понять, что есть Номер ссылочного документа.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 18:40
Ср, фев 01 2006, 16:49
AWTYP = 'BKPF' - всегда (только это операция, а не таблица, хоть имена и совпадают)
AWREF = '0100000168' - номер документа, что здесь укажете, то и будет в поле BKPF-AWKEY (первые 10 символов)
AWORG = 'MIAS2014' - БЕ+ГОД, потом в поле BKPF-AWKEY будет AWREF+AWORG
AWSYS = 'EHPCLNT888' - имя системы, что здесь укажете, то и отразится в документе, значение не проверяется.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение документа FI idoc FIDCCH  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 18:59
Советую обеспечить уникальность комбинации значений в полях AWREF + AWORG
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 11:33
Да! Сработало. Спасибо за помощь!
