Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Структура RFBIBL00
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 14:53
Ср, сен 03 2014, 17:00
Доброго дня.
Для загрузчика по создания FI-документов сформировала структуру.
Хочу понять, в какие поля при проводке BBSEG записываются дебиторы и кредиторы. Вижу их отражение в таблице BSEG-LIFNR и KUNNR соответсвенно, однако таких полей в структуре BBSEG нет.
На данных момент пытаюсь записать эти значения в поле NEWKO.
BLART BSCHL NEWKO HKONT
KR 31 11792 60-0100000
KR 40 31-1006103
При этом получаю следующий лог:
FB012 Сеанс 1 : специальный знак для "пустого поля" - / .
F5703 Сальдо во внутренней валюте
FB145 Документ 4 , запись 1 : номера счетов не перенесены в поле BBSEG-NEWKO.
FB016 ...Последняя запись заголовка ...
FB014 ... BBKPF-STYPE 1
FB014 ... BBKPF-TCODE FB01
Что в таком случае необходимо подавать на вход в поле NEWKO и куда в BBSEG записывать дебиторов и кредиторов?
Также мне интересно, возможно ли обеспечить формирование многопозиционных документов при помощи проставления спец.индикаторов конца ввода в имеющихся структурах? или в данном случае только дописывать вручную?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Структура RFBIBL00
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 16:39
Пт, июл 08 2005, 13:07
1. Для четвертой строки укажите NEWKO и HKONT - одинаковые значения.
2. RFBIBL00 позволяет вводить документы длины до 999 позиций. Но LSMW обрабатывает каждую запись во входящем файле как новую, если не определены вложенные структуры. Попробуйте разделить заголовок и позиции документа по разным структурам.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 11:36
darkduck написал:
1. Да, пробовала. Вылетает в дамп, т.к. не получает значения в поле BBSEG-ZZEILE (Позиция документа материала). Но казалось бы, причем тут оно? в качестве аналитики не присутствует материалов. Подавала в это поле порядковые числа, тоже не помогло.
И в таком случае, куда записывать кредитора, если не в NEWKO?
2. Хорошо. Попробую поделить на 2 структуры.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 12:09
1. Хм, странно... А если только NEWKO?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 13:05
darkduck написал:
Аналогично запрашивает значение в поле BBSEG-ZZEILE и падает в дамп..
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2014, 12:43
Разобралась. Выяснилось, что причиной вылета в дамп, послужило некорректное расширение таблицы BSEG по полю ZEILE. Накосячили коллеги..)
