Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Сумма налога превышает базу (класс FF сообщение 747)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 13:52
Ср, фев 21 2007, 08:50
Всем привет.
Недавно столкнулся с проблемой, которую, конечно, полечил, но нестандартно. Хотелось бы иначе.
Предположим, есть аванс, полученный от покупателя.
К авансу методом частичного платежа выполнено несколько выравниваний. В документах выравнивания выкрутился ндс.
Допустим, остаток от "родительского" документа (на который остальные ссылаются по REBZG) очень мал. Например, 2 копейки до полного выравнивания осталось.
При частичном выравнивании НДС выкручивался верно, но из-за округлений (неудачное стечение обстоятельств) суммы НДС осталось больше, чем остатка на 62 авансовом счете.
В результате при последнем выравнивании (на 2 копейки) получаем проводки
Дт 62А Кт 62 0,02
Дт 68 ндс Кт 76 ндс на сумму > 0,02
Система ругается, что сумма налога превышает базу и упорно не хочет выравнивать последний кусочек. Подавить сообщение FF 747 или хотя бы сменить его приоритет в диалоговом режиме SAP возможности не оставил (ракурсы V_T100C и V_T100S не позволяют, а ломать не хочется).
Кто-нибудь, наверняка, сталкивался с такой проблемой?
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: Сумма налога превышает базу (класс FF сообщение 747)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 14:00
Чт, дек 20 2007, 18:21
Последним нормальным выравниванием снимать всегда копейки.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 14:10
В этом и вопрос. Как от них избавиться, если сумма НДС крутится даже больше, чем осталось аванса?
Это выравнивание на 2 копейки тоже нормальное, это не ошибка округлений. Просто был большой аванс сразу по нескольким фактурам.
Я хочу использовать последние 2 копейки от этого аванса, а остальное - забрать с другого.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 14:35
Yozhhhhh написал:
Луц по частям не продаётся (с)
если вам охота морочаться с копейки, то создайте отдельно счет без налоговой категории.
BAdI-позитив
