Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Заполнение журнала входящих счетов фактур (таблица J_3RF_REGINV_IN)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 14:01
Ср, янв 09 2013, 23:48
Здравствуйте!
Настроил заполнение журнала входящих счетов фактур в соответствии с нотой 1691844. Но при при создании входящего счета-фактуры в FB60 запись в таблице J_3RF_REGINV_IN не создается.
Проверил следующее
1. Настройка диапазонов номеров (Тр. J_3RINV)
2. Наличие объекта полномочий J_3RF_REGI
3. Правила отбора ММ-фактур (Тр. SM30, ракурс V_J_3RFREGCUSIN). Прописал нужные виды документов.
В чем может быть проблема? Какие еще настройки посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение журнала входящих счетов фактур (таблица J_3RF_REGINV_IN)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 15:09
Ср, фев 01 2006, 16:49
А принудительно через "Добавить отсутствующие входящие" добавляется?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 15:35
Да, так формируется список из входящих счетов фактур, но в таблице J_3RF_REGINV_IN сохранение не происходит. Должно же происходить сохранение при изменении или сохранении документов FI согласно ноте.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 15:50
Пн, авг 22 2005, 11:56
заполнено ли поле Ссылка, нету ли проверки на XREF1?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 17:28
mihail_c написал:
Если в V_J_3RFREGCUSIN включена опция "Использовать ссылочный ключ", а XREF1 в документе пустой, то запись не добавится при ручном добавлении. А автор говорит, что добавляется.
Мне кажется, у вас не стоят все ноты и(или) не активирован OpenFI (продукт J3RFREGI).
00001025   J3RF   J3RFREGI   1   RU      J_3RF_P_CHECK_REGINV
00001030   J3RF   J3RFREGI   1   RU      J_3RF_P_ADD_REGINV
00001050   J3RF   J3RFREGI   1   RU      J_3RF_PM_ADD_REGINV
00001110   J3RF   J3RFREGI   1   RU      J_3RF_C_ADD_REGINV
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 15:17
Спасибо большое.
Проблема решена.
Я неправильно завел диапазон номеров. Указывал номер 1, а не 01.
