Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: корректировочные входящие счета фактуры, книга покупок/продаж
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 16:44
Ср, янв 09 2013, 23:48
Здравствуйте.
Вопрос про корректировочные счета фактуры.
Речь идет про простые финансовые документы, которые вводятся через транзакции FB60, FB70 и т.д.
Удалось настроить корректное заполнение исходящих корректировочных счетов фактур.
В ракурсе V_J_3RFREGCUSREV добавил записи, что если причина сторно 03, то удалять из журнала , если 04 - метка на удаление.
Выполняю проводку через транзакцию FB70. Распечатываю через программу J_3RF_INV_A и запись попадает в журнал. Затем в следующем квартале сторнирую с кодом причины 04, ввожу корректировочный счет фактуру, в ТекстЗглДокум указываю ссылку на предыдущую и год. Распечатываю программой J_3RF_CORRINV_A, корректная запись корректировочной счет фактуры появляется в журнале со ссылкой на исходную.
Собственно 2 вопроса.
1. Как добиться того же со входящими счетафи фактурами? При аналогичной схеме запись появляется в журнале, но не как корректировочная.
2. Как журнал счетов фактур должен транслироваться в книгу покупок и книгу продаж? При вышеуказанной схеме в книге продаж не появляется запись, что это корректировка и соответственно при выводе на печать не заполнены необходимые поля.
 Заголовок сообщения: Re: корректировочные входящие счета фактуры, книга покупок/продаж
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 18:20
Ср, фев 01 2006, 16:49
После сторно это уже будет исправленный. Корректировочный, как я понимаю, это дельта к несторнированному с изменением цены или количества.
Зачем сторнировать, что там меняется?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 09:16
Скорректировал без сторно. Журнал счетов фактур видит корректировку исходящего счета, а книга продаж нет. Дата корректировки, год - все пусто.
Корректировку входящей счет фактуры журнал не видит.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 09:37
Что у вас в ракурсе J_3RFV_CORR_INV и с каким видом документа вы делаете корректировку?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 10:04
В ракурсе J_3RFV_CORR_INV стоит вид документа корректировки DR. Остальные поля я не заполнял.
