Текущее время: Ср, авг 26 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: В J3RCALK не выбирается процедура выравнивания
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 06:47
Вт, сен 16 2014, 06:37
На селекционном экране J3RCALK есть поле "Процедура выравнивания", к которому подвешено средство поиска. Программа не дает поменять процедуру с "Исходящий платеж" на "Перенос проводки с выравниван."
Как все-таки поменять процедуру? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: В J3RCALK не выбирается процедура выравнивания
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2014, 12:40
Ср, фев 01 2006, 16:49
Зависит от выбора опций "С частичным платежом" или "С позициями остатака"...
"Перенос проводки с выравниван." можно выбрать только если включена опция "С позициями остатка".
Остальные варианты в зависимости от того, что выравниваем: позицию кредитора в J3RCALK или позицию дебитора в J3RCALD.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 07:35
Plank написал:
Эх, в FB05 выравниваем всегда с опцией "Перенос проводки с выравниванием" частичным платежом. Некоторые отчеты настроены на соответствующие КП. Вариант только ломать стандарт?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 09:12
Не нужно ничего ломать!
Сделайте замещение на втором моменте. Условием может быть вид документа для автоматического выравнивания или анализ того, что код проводки не соответствует операции (в проводке есть открытая позиция частичного выравнивания - заполнено REBZG и не заполнено AUGBL).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 10:38
Plank написал:
в проводке есть открытая позиция частичного выравнивания - заполнено REBZG и не заполнено AUGBL.
Это не является полным указателем "частичного платежа". Нужно еще значение REBZT проверять.
