Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Система напоминаний - не формируются напоминания
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 09:08
Сб, окт 06 2012, 21:22
Коллеги, программа перестала формировать напоминания по некоторым контрагентом. В таблице MAHNS появились записи от одной даты по 5 дебиторам. При этом никаких изменений в основные записи дебиторов не вносились. Каким образом это могло произойти не понятно. А главное. подскажите, каким образом убрать эти блокировки, чтобы программа напоминаний заработала? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Система напоминаний - не формируются напоминания
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 10:39
Коллеги, написали программу принудительной очистки таблицы MAHNS. Но это не помогло, при прогоне записи по этим же дебиторам опять в нее записываются. Может кто знает, в чем причина?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 11:42
Пт, июл 08 2005, 13:07
Смотрю где используется таблица MAHNS.
Код insert mahns есть в F150SFK0, и прямо над ним - комментарий: "Проверяем, что данные счета уже не используются в другом прогоне. Если да - блокировка".
Проверьте...
