Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Новая программа переоценки FAGL_FCV
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 14:03
Пт, июл 25 2008, 09:51
У кого используется FAGL_FCV, научите, можно ли запустить переоценку БЕЗ указания области оценки, т.е. с использованием настроек из T030H. При запуске прога требует обязательного задания области оценки.
Выходит, что общая настройка в T030H вообще не задействуется в новой программе, как было в FAGL_FC_VAL.. Это правильно, или у нас что-то не так работает?
 Заголовок сообщения: Re: Новая программа переоценки FAGL_FCV
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 16:16
Чт, дек 20 2007, 18:21
Проверьте что у вас T030HB не заполнена. У меня подтягивается из T030H как в старой проге. Области оценки никто не отменял, вроде.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 12:05
Если не заполнить T030HB, то запускаться прога не будет вообще.
У меня как раз и вопрос, как можно НЕ использовать области оценки. т.е. настройки из T030H?
 Заголовок сообщения: Re: Новая программа переоценки FAGL_FCV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 13:15
Ср, фев 21 2007, 08:50
Чего Вы путаете людей?) В T030H настройки без привязки к области оценки. В T030HB - с привязкой. Это позволяет сделать их различными и выстроить приоритеты.
Система при запуске программы анализирует обе таблицы.
Приоритетной является настройка в конкретной области оценки, то есть T030HB. Если там не будет найдено, то будут взяты из T030H.
Программа выполняет проводку в область оценки в соответствии с настроенным предписанием.
То есть область оценки определит, КУДА делать проводку.
А выбор таблицы определит, КАК ее делать.
Не хотите использовать настройки из T030HB - просто не заполняйте ее. Но хотя бы одну область оценки Вы создать обязаны. Просто сделайте предписание таким, чтобы проводка шла во все регистры одинаковая.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 13:52
Еще раз читаем заглавный вопрос
У нас НЕЛЬЗЯ уйти с селекционного экрана БЕЗ указания области оценки. Yozhhhhh, у вас также?
Из вашего ответа понимаю, что предлагаете создать одну, дефолтную область оценки, а настройки делать в T030?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 11:44
Спасибо, это помогло. Сделала область оценки, но при настройке ее не использовала - заработало. Странная логика у SAP)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 09:25
Извините, что-то отвлекся.
Конечно же, без области оценки выполнить программу невозможно. Так что если никаких различий в регистрах не должно быть, делается одна область оценки, а к этой области настраивается одинаковая проводка во все регистры.
Логика у SAP не такая уж и странная) Вы когда делаете проводку обычного документа, точно также задаете (или не задаете) регистр(ы), в который(ые) она выполняется.
Если не задаете (FB01), то пойдет во все регистры одинаковая. Если задаете (FB01L), то можно разделить. А тут просто все в одной программе.
Но область оценки нужна всегда.
Ищу работу
