Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Автоматическая регистрация исходящих счетов фактур в журнале счетов фактур.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 16:11
Ср, янв 09 2013, 23:48
Для попадания исходящей счет фактуры в журнал регистрации счетов фактур (тр S_EBS_44000565) ввожу документ (тр. FB70, FB01 b и т.д.), а затем при помощи программ J_3RF_INV_A или J_3RF_CORRINV_A вывожу на печать, тем самым регистрируя журнале.
Как настроить, чтобы автоматически происходила регистрация исходящих счетов-фактур в журнале? Чтобы не приходилось отдельно запускать программы J_3RF_INV_A или J_3RF_CORRINV_A.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая регистрация исходящих счетов фактур в журнале счетов фактур.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 16:42
Ср, фев 01 2006, 16:49
Автоматическая регистрация исходящих счетов-фактур в журнале, по сути, не правильна. Для регистрации в журнале счет-фактуру нужно ВЫСТАВИТЬ, то есть, как минимум, напечатать. Это отдельная операция и отдельная ответственность. Простая проводка не есть выставление сч.ф.
Но, если очень нужно, запланируйте в фоне транзакцию F.62
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2014, 17:12
Пн, дек 18 2006, 14:29
У нас стоит в событии 1030 запуск на печать.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2014, 12:16
Plank - спасибо.
Beard - расскажите подробней какой функциональный модуль вы используете в событии для печати исходящих счетов фактур и корректировочных исходящих счетов фактур.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2014, 13:23
Запускается программа j_3rf_corrinv_a или j_3rf_inv_a.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2015, 15:40
Пт, авг 14 2015, 14:45
Уважаемый Beard,
подскажите, пожалуйста, запуск на печать осуществляли через задание (которое запускало программу j_3rf_corrinv_a или j_3rf_inv_a уже после создания документа)?
Когда запускается событие 1030, документ еще не записан в таблицы, поэтому не может быть отправлен на печать, как я понимаю.
Спасибо за комментарии!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2015, 15:53
Ср, фев 21 2007, 08:50
Делайте отложенный запуск, планируйте его с задержкой, чтобы дать время для сохранения документа.
Потому что в момент 1030 номер документа известен, но документ еще не появился.
Для сбыта, кстати, 1030 не подойдет. Там использовать надо 1050.
Обычно в 1030 делают вызов подпрограммы, которая запускается в 1050. Это делается, чтобы не дублировать код для чистого FI и для RW-интерфейсов.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2015, 18:08
В общем, если через OpenFI, смотрите как сделан в локализации разбор корреспонденции счетов...
Но есть и другой способ, если все исходящие сч.ф (или большинство) через SD...
В SD настроить выходной документ с немедленной печатью (момент отправки = немедленная отправка). Соответственно, как только сохранится сбытовая фактура, определится выходной документ по технике условий и сразу же документ появится в журнале сч.ф.
