Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: не заполняется REGUH в программе RPRDTAD0
СообщениеДобавлено: Сб, сен 27 2014, 15:55
Пн, апр 23 2012, 17:15
Добрый день, коллеги.
У меня проблема - не создаются записи при расчете авансов по командировочным расходам в программе RPRDTAD0.
инфо-типы 0017 и 0009 заполнены. При продуктивном прогоне присваивается дата и идентификатор прогона в REGUV, но при этом в REGUH и REGUP пусто.
Понимаю, что что-то не донастроено, не могу найти что. Что стоит проверить в первую очередь?
Признательна за отклики.
 Заголовок сообщения: Re: не заполняется REGUH в программе RPRDTAD0
СообщениеДобавлено: Вс, сен 28 2014, 15:43
Чт, июл 19 2007, 07:04
А они просто не создаются или не создаются с ошибкой?
Если вы создали прогон, то потом его надо выполнить. И он либо выполняется, и строчка становится зеленой, либо не выполняется, и строчка становится красной, но при неудачном прогоне программа обычно выдает ошибки.
 Заголовок сообщения: Re: не заполняется REGUH в программе RPRDTAD0  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 14:28
Спасибо за ответ, Maksimus.
Да, не создавались из-за ошибки - не было записей в t012 и t012k для банка, что был указан в инфо-типе 0009. Прописала, прогон создался без ошибок и заполнил REGUH.
Сейчас бьюсь с аналогичным созданием прогона по кассе. В PR05 ставлю Касса для аванса и в программе ОНД выплата по кассе, способ платежа Касса, а она не делает прогон и ошибок никаких не пишет. Буду смотреть дальше, что ещё не донастроила.
Только вот я не очень поняла про проводку прогона. Где это должно происходить?
Мы прогоны ОНД создаем для дальнейшего формирования реестра платежей, который потом TXT файлом будет грузиться в систему бухгалтерского учета (тоже erp sap) для распределения авансов по подотчетным лицам своим z инструментом. А будем ли мы настравивать передачу данных прогона автоматически в систему БУ для проводки банковской выписки - пока даже не знаю.
