Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Автоматическая регистрация полученного исправительного счета-фактуры в журнале
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 14:59
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Коллеги, правильно ли я понимаю, что стандарт не поддерживает автоматическую регистрацию исправительного счета-фактуры в журнале? Или я чтото не правильно настроил или последовательность не та?
Последовательность делаю следующую:
1. Проводка оригинального сч/ф (вид документа = KR, BKTXT = "")
2. Сторно оригинального сч/ф через FB08 с причиной сторно 04. После этого проставляется метка удаления в журнале.
3. Проводка исправительного сч/ф (вид документа = KC, BKTXT = "ссылка на оригинальный сч\ф в формате ННННННННННГГГГ")
Вид документа KC прописан в настройках как корректировочный. Суммы оригинального и исправительного совпадают.
Как итог после проводки исправительного сч\ф никаких изменений в журнале не происходит и приходится вручную добавлять новую запись. Что я делаю не так?
При этом корректировочные и на увеличение, и на уменьшение попадают нормально автоматически.
Быть вдохновленным
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая регистрация полученного исправительного счета-фактуры в журнале
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 15:02
П.С. пробовал исправительный заводить видом документа KR - все равно не добавляет автоматически.
Быть вдохновленным
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая регистрация полученного исправительного счета-фактуры в журнале  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 15:54
Ср, фев 01 2006, 16:49
Давайте различать корректировку и исправление.
1. Корректировка.
В журнале автоматически отражается корректировка. Корректировка это когда вы НЕ сторнируете документ, а делаете новый на дельту.
Если же вы сторнируете документ, то система автоматически не отразит в журнале новый документ как корректировку, так как это уже не корректировка.
2. Исправление.
Все исправления отражаются в журнале вручную. Возможно 2 варианта:
2а. Исправление не приводит к сторно документа в системе (например, меняется КПП), тогда вы руками копируете запись в журнале, указываете номер исправления и меняете, например КПП.
2б. Исправление приводит к сторно документа в системе (например, меняется сумма), тогда вы сторнируете документ, вводите новый. В журнале вы копируете запись и указываете в новой записи новый номер документа в системе и номер исправления.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 16:32
Plank написал:
Вот это и печально. Посмотрел сейчас вебинар саповский - так оно и есть. Печально. Не понимаю почему в случае 2б нельзя было автоматизировать? Но это вопрос уже к сапу :)
Спасибо!
Быть вдохновленным
