Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: как в книге продаж убрать ненужные GL счета
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 13:10
Ср, май 25 2011, 12:29
Как в книге продаж убрать ненужные GL счета, сделанные по определенному коду НДС.
Есть код налога BT, на данный момент часть проводок с этим кодом налога должна попадать в книгу продаж, а часть проводок,
которые идут на 98* счет, нужно исключить. За 2014 год разделил эти процессы, создав второй код налога. Как быть
с историческими данными с 2011-2013?
ps. добавляя три колонки GL счета в книгу продаж и исключая 98* счет, все равно в книге остаются проводки с 98 счета на дебитора и наоборот.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, окт 03 2014, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: как в книге продаж убрать не нужные GL счета
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 14:15
Ср, фев 01 2006, 16:49
Есть BADI J_3RF_SP_LEDGER_BADI, попробуйте в нем фильтровать.
 Заголовок сообщения: Re: как в книге продаж убрать ненужные GL счета
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2014, 22:30
Пн, май 07 2007, 09:44
В бади J_3RF_SP_LEDGER_BADI, насколько я знаю, нельзя добавлять и удалять записи. Можно только менять аналитику в строке.
А зачем вообще вам данные за 2011-2013? Сдали и забыли.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 08:06
Пн, дек 18 2006, 14:29
Через ASSIGN можно это сделать.
WhoamI?
