Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: начисление % по просроченным позициям дебиторов с разными % ставками
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 14:25
Ср, дек 14 2011, 14:48
Коллеги, доброго всем дня.
Может кто-нибудь может подсказать существует ли возможность в стандарте настроить начисление % по просроченным позициям дебиторов по разным % ставкам в зависимости от кол-ва дней просрочки? Например, по 1-й ставке, если срок до 15 дней, и по другой, если свыше.
Пробовал использовать настройки в условии платежа, но там отсрочка работает только для Сконто, не для надбавки.
В тр.F.2C которую использую есть есть маркер "Просмотр изменений % ставки". Значит все же она может меняться?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: начисление % по просроченным позициям дебиторов с разными % ставками
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 15:02
Пт, июл 08 2005, 13:07
В некоторых из пунктов данного раздела SPRO есть поле Functional Module.
Accounts Receivable and Accounts Payable
Business Transactions
Interest Calculation
Interest Calculation Global Settings
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 15:28
Я анализировал два FM (FVD_ACC_API_IOA_GET_RATE & DEBIT_INT_RATE_DETERMINE) и один BADI (FVD_INT_ON_ARREARS) которые могут использоваться в стандартных настройках. К сожалению, для реализации задачи ни один из них не подходит. Они используют только один период задолженности и одну % ставку.
