Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Журнал регистрации и исправленный сч-ф
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 17:25
Ср, май 25 2011, 12:29
Делаю исправление № 1 в октябре 2014 к документу января 2014.
Перед этим сторнирую оригинальный документ. Затем делаю исправленный документ и вывожу на печать.
Потом иду в Журнал регистрации и копирую запись документа, где заполняю все обязательные поля и номер исправления.
После захожу в книгу продаж, и у меня запись затраивается. Если в журнале удаляю первый оригинальный документ, то в книге отображается все правильно,
документ исправления в основном листе и документ сторно в доп.листе.
Подскажите, так и нужно удалять запись в Журнале или нужны какие то настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Журнал регистрации и исправленный сч-ф
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2014, 18:52
Ср, фев 01 2006, 16:49
Drew написал:
Вроде как печатать исправленный сч.ф нужно из журнала, иначе, как вы номер исправления напечатаете?
Кроме того, сторно и новый (исправленный) сч.ф должны быть в доплисте...
3. В следующей строке дополнительного листа книги продаж производятся записи данных по счету-фактуре (в том числе корректировочному) до внесения в него исправлений, подлежащие аннулированию (с отрицательным значением), и в следующей строке осуществляется регистрация счета-фактуры (в том числе корректировочного) с внесенными в него исправлениями (с положительным значением).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2014, 10:39
На печать вывожу с помощью Z транзакции . При создании исправленной сч-ф , Z прописывается ,что это исправление.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2014, 16:28
Drew написал:
Так может в этом и проблема, в вашем Z*?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 08:07
Пн, июн 23 2008, 14:04
Drew написал:
Документ сторно показывается в книге? У этого документа оригинальный с/ф совпадает с вашим?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 09:48
Документ сторно показываю в доп листе. Как правильно сказал Plank, и документ исправления с помощью ^FINV^ затаскиваю в доп лист.
Оригинальный документ совпадает. После того как первая запись удаляется из журнала, то и удаляются лишние записи в книгах.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 17:48
Drew написал:
документ исправления с помощью ^FINV^ затаскиваю в доп лист..
1) механизм "забытых фактур" ^FINV^ был придуман, чтобы обойти постановление 1137 :-). Сначала попробуйте поставить нормальную ссылку на оригинальную фактуру.
2) проверьте даты в журнале для исправительной фактуры (дата исправления, дата регистрации (или Send Date не помню точно)
3) проверьте поле CORR_TYPE в ALV - оно у вас "R" для исправления ?
