Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: LSMW для FB01. Ошибка в передаче данных.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 15:10
Пт, фев 20 2009, 15:56
Необходимо было каким-било образом автоматизировать массовое создание ФИ-документов и проводок по ним. До сих пор делали все вручную через ТА FB01. Речь идет об обычных проводках, но только они проводятся с одного дебитора на других (то есть со счета дебитора на счет другого дебитора). Документ может содержать более двух позиций. Пытаюсь настроить LSMW Butch Input direct. Вроде бы все настроила, создала два документа txt, в одном данные для BKPF, в другом для BSEG. Создала подчиненные структуры (BSEG подчинен BKPF). При прочтении данных данные из документа BKPF считываются и выводятся на экран, данные BSEG вроде бы считываются, но на экран не выводятся, соответственно далее не могут быть обработаны. Не понимаю, в чем проблема.
Буду рада любому дельному совету!
 Заголовок сообщения: Re: LSMW для FB01. Ошибка в передаче данных.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 16:06
Ср, фев 01 2006, 16:49
А зачем 2 файла?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 16:19
Я первый раз работаю с LSMW, прочитала информацию по данной теме, нашла, что используя программу RFBIBL00 можно выполнить транзакцию FB01, но для этого должны быть созданы два документа для загрузки, так как при работе этой программы подтягиваются и заполняются две структуры (BBKPF и BBSEG). Лучше, если под каждую структуру будет сделан отдельный загрузочный документ. Да я могу все это и в один документ собрать, только пока от этого ничего не меняется (пыталась сделать с одним документом). А что вы можете посоветовать, как сделать лучше?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 23:59
Можно 2 файла, можно 1 файл, пусть будет 2.
Покажите настройки шагов Maintain Source Fields, Specify Files, Assign Files и собственно ваш файл.
Ключевой момент - в структурах должно быть поле с одинаковым названием, для связки записей файлов. В файлах, у связываемых записей, соответственно, одинаковые идентификаторы в этом поле.
Пример:
Source Fields
       ZBBKPF                    ZBBKPF
           ZID                            C(001)    H
           ZBUKRS                         C(004)    БЕ
           ZBUDAT                         C(008)    Дата проводки
           ZBBSEG                    ZBBSEG
               ZID                            C(001)    I
               ZNEWBS                         C(002)    КП
               ZNEWKO                         C(010)    Счет
               ZWRBTR                         C(013)    Сумма
Files
        Legacy Data          On the PC (Frontend)
            ZRFBIBL00H                     C:\Users\Plank\Desktop\ZRFBIBL00H.txt
                                           Data for One Source Structure (Table)
                                           Delimiter ;
                                           Field Order Matches Source Structure Definition
                                           With Record End Indicator (Text File)
                                           Code Page ASCII
            ZRFBIBL00P                     C:\Users\Plank\Desktop\ZRFBIBL00P.txt
                                           Delimiter ;
                                           Code Page ASCII
Source Structures and Files
       ZBBKPF ZBBKPF
           ZBBSEG ZBBSEG
1;MIAS;111111
2;MIAS;111111
1;40;7999999999;1000
1;50;7999999999;1000
2;40;7999999999;1000
2;50;7999999999;1000
