Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:39
 Заголовок сообщения: Аннулирование после проводки исправительного счета-фактура в периоде оригинала: книга покупок
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2014, 16:29
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, всем привет!
Возникла такая проблема:
есть есть оригинал входящей СчФ, есть документ переноса НДС к нему.
Далее документ переноса и оригинал СчФ сторнируется в том же периоде.
В том же периоде создается исправительный СчФ, помечается в журнале.
Оригинал из журнала либо удаляется, либо остается с меткой "Удалено".
В книге покупок отражается только исправительный СчФ, а оригинала и его сторно в журнале нет.....
Хотя должно быть 3 строки.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто как решал эту проблему :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Аннулирование после проводки исправительного счета-фактура в периоде оригинала: книга покупок
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 10:31
Чт, дек 20 2007, 18:21
Отказались от журнала :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 10:33
Ср, фев 01 2006, 16:49
Предлагаю выставить OSS.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 15:51
Коллеги, спасибо, что откликнулись :)
Выставила OSS.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 00:27
Как я понял, проблема решилось нотой 2061128 - Sales/Purchase Ledger: several revisions in one period
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 22:34
Пн, июн 23 2008, 14:04
TaShi написала:
А зачем вы удаляете оригинальную фактуру? снимите с нее флаг удалено и все должно работать.
Plank написал:
эта нота не о том. если у вас несколько исправлений в одном периоде и вы хотите показывать все исправления (а не только оригинал и последнее исправление), то эта нота позволяет это настроить.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 08:18
RuslanObninsk написал:
Plank написал:
Точно, темы перепутал, нужно сюда: viewtopic.php?f=5&t=86561. Хотя остаётся открытым вопрос с периодами...
