Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: J3RFUM26, RFUMSV50 копирование МВП в документ переноса НДС
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 10:08
Ср, сен 03 2008, 13:00
Столкнулись со следующей проблемой: активирован сплиттинг по МВП, поле МВП обязательно ко вводу. При создании документов зачета НДС (Дт68 КТ19) с помощью J3RFUM26, RFUMSV50 в позицию по 68му счету МВП не копируется, хотя галку Post Documents with Invoice Reference на сел. экране ставим.
Кроме этого, при выполнении в видимом режиме пакетного ввода RFUMSV50, программа просит указать базу налога или галку для ее определения, затем программа ругается, что нет экрана для выравнивания позиции по 19му счету, но сообщения не "красные", т.е. можно вручную выбрать позицию к выравниванию и сохранить документ.
Кто-нибудь с этим сталкивался, поделитесь, пожалуйста, как решили проблему.
 Заголовок сообщения: Re: J3RFUM26, RFUMSV50 копирование МВП в документ переноса НДС
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 11:47
Пт, окт 06 2006, 15:05
Добрый день! Сап предлагает интересную ноту
1470488 - J_3rfum26: New GL support (splitting) in FB01
Я сегодня поставил ее и пытаюсь понять, как должна система отработать.
Пускай у нас есть два МВЗ связанных с МВП
МВЗ1 - МВП1
МВЗ2 - МВП2
Допустим у нас есть такой документ в ракурсе ввода
Кт 60 236
Дт 30 100 МВЗ1
Дт 30 100 МВЗ2
Дт 19 36
В ракурсе ГК документ будет таким
Кт 60 100 МВП1
Кт 60 100 МВП2
Дт 30 100 МВП1
Дт 30 100 МВП2
Дт 19 18 МВП1
Дт 19 18 МВП2
Результат выполнения 26 -программы тогда - это две проводки?
Дт 68 18 МВП1
Кт 19 18 МВП1
Дт 68 18 МВП2
Кт 19 18 МВП2
Тогда получается в книге покупок будет две записи. Но верно ли это?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 16:12
Чт, дек 21 2006, 14:59
А чем эта ситуация отличается от той, когда в сч.ф. несколько ставок НДС?
Опция "Суммировать переносы налога" спасет от задваивания сч.ф. в книге покупок.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 10:45
Пн, дек 18 2006, 14:29
Проводка Д68 К19 будет одна, но в ракурсе ГК будет два разных МВП.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 17:18
Beard написал:
Я этого не понимаю. В ракурсе ввода должно стоять МВП (хоть какое то). Невозможно в ракурсе ввода видеть документ без МВП, а в ракурсе ГК - с двумя разными МВП. Откуда система узнает по каким МВП делать сплиттинг? Только по ракурсу ввода!!!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 18:12
19й счет с управлением ОП. При переносе на 68й выравнивается позиция по 19му. Именно из выравниваемой позиции система узнает как надо расщеплять.
Поэтому наличие МВП в ракурсе ввода необязательно.
Аналогично отрабатывает расщепление платежа по выравниванию 60го счета.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 08:26
Ясно! Спасибо! Тогда получается при установке ноты и пользовании J3RFUM26 нужно ставить галку "Провести документ". Именно тогда проводка будет сделана так как нужно!
Не очень все таки понятно назначение галки "Ссылка на инвойс" которая устанавливается при этой ноте.
Больше никаких дополнительных настроек в SPRO связанных с 19-м счетом и сплетником не нужно? Потому что сейчас у меня в системе при проводке с установленной нотой система все равно не может найти МВП с позиции 19-го счета из счета фактуры и ругается создавая пакетный ввод.
