Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: удаленные документы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 17:56
Чт, апр 11 2013, 10:26
кто-то удалил прогон программы платежей и был создан документ сторно к этому. как мне посмотреть этот документ (есть его номер), если я не знаю, в какой БЕ его сделали (а БЕ много)? и как узнать, было это удаление автоматическое или кто-то вручную его сделал?
тоже самое - были удалены несколько счетов от кредитора. есть номера, но через fb03 пишет, что их нет ни в одной БЕ (и в первом случае с прогоном тоже). как их найти? как опредилить, кто и как их удалил?
спасибо!
оооочень начинающий консультант. просьба отнестись с пониманием к простым и глупым вопросам :)
 Заголовок сообщения: Re: удаленные документы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 19:40
Удалить прогон платежей после выполнения проводки невозможно. Соответственно, создать документ сторно можно только в отдельной транзакции.
Сторнирование тоже является процессом изменения документа, соответственно записывается в документы изменений.
спасибо!
Удалить документы из SAP невозможно. Можно только сархивировать.
Давайте по порядку с самого начала: что есть, что хотите сделать, что делаете, какой результат получаете.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2014, 18:35
почему невозможно? я нашла документ (на немецком, правда), где говорится, что удалить можно с помощью программы:
Das Programm wird normalerweise nicht den Fachabteilungen zur Benutzung angeboten
und wird daher über die Transaktion SA38 und dem Reportnamen
ZFAPR_WUS_REVERSE_PAYMENT_RUN gestartet.
Но! я проверила - этой программы в той системе, где были удалены документы, нет.
хорошо, а как проверить, автоматически создан документ сторно или нет? зайти в шапку документа и посмотреть, в какой ТА и кто его создал?
что у меня есть: два сторно счетов + сторно прогона программы платежей. у всех трех есть номера, но я не могу их найти ни в одной БЕ!
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2014, 19:21
Правильно - Z-программы не входят в стандартную поставку. Поэтому кто что наворочал в том ZFAPP* - неизвестно.
Наверное, все-таки не "сторно прогона программы платежей", а "сторно платежного документа"?
Если так, то все документы должны попадать в таблицу заголовка BKPF. Попробуйте поискать через SE16 / SE16N без указания БЕ.
Если не найдете, то хотя бы сообщите, откуда эти номера у вас взялись? Кто Вам их сообщил?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2014, 19:30
спасибо большое! в пн посмотрю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 10:26
Последний раз редактировалось Lisionok Пн, окт 27 2014, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: удаленные документы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 10:59
В шапке должно быть указание имени пользователя, создавшего документ (сторно).
Если это технический пользователь - значит документ проводился автоматически. Если нет - поговорите с автором.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 11:02
ок. спасибо! я так и думала.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 11:18
а еще вопрос: если это было сделано через job, то можно это как-то посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 12:18
Во-первых, будьте внимательны. Прочитайте п.1.8 "Правил ресурса". Больше предупреждать не буду.
Во-вторых, у каждого задания есть лог. Конечно, если базисники не успели его почистить, а они это [правильно] любят.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 13:17
Последний раз редактировалось Lisionok Пн, окт 27 2014, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 14:19
Найдите задания, выполненные пользователем в указанный день и посмотрите их логи.
Конечно, если следы еще не были подчищены базисниками.
По-моему, примерно это я уже сказал в предыдущем сообщении.
