Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: НДС по ОС при вводе в эксплуатацию.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 23:49
Вт, ноя 08 2011, 19:12
Коллеги, добрый день.
Все делаем по стандарту. Закупается все на инвест.заказ. Закупаем все как услуги, на склад ничего не идет. Все сразу контируется на заказ. По заказу был периодич. расчет на карточку НКС 08счет, затем итоговый на 01счет. Все затраты идут на ОС, все сразу с кодом НДС 3А (далее цепочка).
Настройки все есть (ну, или я так думаю):
1. J_3RNKS_LAND активирован.
2. J_3RT007 коды налога перечислены
3. Коды налога настроены 3А-АА-А3 (т.е. через 3штуки)
4. J_3rtse_code:
Событие: (02 оприходование ОС)
код ошибки: (02 использован для ОС и НКС)
и пробовали пусто (используется в отдельном НДС)
Код 3А на АА пробовали и 3А на А3 тоже пробовали.
5. J_3RNKSACTION
(капвложения) по 01(дата оприходования)
(Осн.средство) по 01(дата оприходования)
В карточке ОС дата оприходования есть.
J3RFINVTARG выдает наш ОС, COEP-SGTXT заполняет номером фактуры, годом и т.д.
J3RFNKSSTARTUP ничего не находит, J3rtse не заполняется
J3RFNKSSTARTUP по кнопке "отдельные позиции по предмету имущества" показывает, что НКС рассчитан на ОС
Коллеги, где может быть проблема с J3RFNKSSTARTUP ?
 Заголовок сообщения: Re: НДС по ОС при вводе в эксплуатацию.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 15:18
Ср, фев 01 2006, 16:49
А в таб. J_3RFANKA что? (IMG: Ведение видов основного средства).
И что у вас в таб. J_3RNDSINV?
В верификации указывается вид UNDERCONST, к которому в настройке должен быть привязан класс вашего КВ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 20:07
Plank, добрый день.
В таб. J_3RFANKA в настройке стоит UNDERCONST для нашего класса НКС.
В J_3RNDSINV есть запись с документом, в нем ссылка на заказ и т.д.
Замечено, что работает корректно только для заказов с профилем инвестиций "расчет по отдельным позициям". А для СО нужен профиль инвестиций с итоговым расчетом.
Но в таком случае, J3RFNKSSTARTUP не видит ввод в эксплуатацию и документ не выводит...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 20:14
А, ну правильно, работает только по отдельным позициям.
Я в свое время пытался сделать для итоговых, но там жесткие селекты с джойном таблиц, данные в которых появляются только если есть отдельные позиции.
Так что или ломайте НДС - что я вам не советую делать или делайте отдельные позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 21:09
Понятно...
Спасибо.
Видимо, придется своей программой добавлять J_3rtse, благо у нас не участвуют складируемые материалы и вся сумма по заказу идет на ОС.
