Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Проблема с установкой ноты 2052300 - Vat return. XML. Podpisant
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 10:19
Чт, окт 30 2014, 09:27
При попытке считать XML файл для форматного дерева J_3RTAX21_09 возникают следующие ошибки:
Делаю так:
t-code DMEE : Тип дерева J3TX Форматное дерево J_3RTAX21_09. Путь по меню: Форматное дерево- J_3RTAX21_09
Путь по меню : Форматное дерево- Считать XML : На открывшемся экране загрузки определяю "Местоположение" - P
Указываю путь до XML-файла в "Имя XML- файла" - "Скопировать"
При загрузке возникает следующее сообщение:
желтого цвета " Дерево форматов J_3RTAX21_09 создается на языке RU (исходным был EN)" жму enter дальше возникает сообщение желтого цвета "Выберите ключ из допустимой области имен" -enter- и сообщение красного цвета "XML-файл (путь) имеет недействительный формат" раскрываю сообщение "The XML file C:\USERS\DESKTOP\РАБОЧАЯ\НОТЫ\J_3RTAX21_09 was generated in an SAP System that has a different release"
В чем может быть причина?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с установкой ноты 2052300 - Vat return. XML. Podpisant
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 11:52
Ср, фев 01 2006, 16:49
Номер релиза в файле поменяйте, см. тут viewtopic.php?f=5&t=86524
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 11:52
Спасибо, Plank, поменял. Дерево загрузилось. Но при выгрузке декларации создается пустой файл :cry: с одной строчкой "<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>"
Делаю так:
J3RTAX21
Указываю идентификатор, дату выполнения программы, выделяю все разделы декларации, на закладке "Электронный формат" активирую "Вывести в файл" и "Создать файл" - Часы - На следующем экране сформировалось два идентификатора по 2 и 5 разделу- выделяю их, жму на кнопку Download to file.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
