Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Декларация по НДС раздел 3
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2014, 19:03
Ср, май 25 2011, 12:29
В разделе 3 в строки "сумма НДС" попадает сумма с НДС.
настройки OBCG/OBCH прописаны одинаково
B8 mws h 80
Zb mws. 80
B8 mws s 97
Может какое арифметическое действие прописать? Или еще какая настройка есть.
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС раздел 3
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2014, 23:42
Ср, фев 01 2006, 16:49
Содержимое UMSV, в студию!
Еще, желательно, содержимое прогона расчета.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2014, 11:17
900 02.11.2014 T31 9000 RU B8 MWS H 159,582,242.19- 28,724,805.62- RUR
900 02.11.2014 T31 9000 RU B8 MWS S 84,080,477.09 15,134,484.11 RUR
900 02.11.2014 T31 9000 RU ZB MWS H 618,031,534.29- 111,245,665.20- RUR
900 02.11.2014 T31 9000 RU ZB MWS S 2,080,584.57 374,503.25 RUR
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2014, 17:29
Plank, спасибо, с этим разобрался,
но сумма все равно не совпадет с сальдо 68 счета, ведь строку 010 раздела 3 можно сверить с данными книги продаж+ доп лист книги продаж,
а строка 130 это (книга покупок + доп лист книги покупок) по браку , скидкам и недопоставкам, то есть как бы внутренняя книга покупок, верно?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 07:23
Ср, авг 31 2011, 07:19
Нужно в T007K,L указывать операцию
Note 1726516 - Russian localization: T007K customizing
You could assign the following values to OPERA:
+ - show tax base as a sum of tax base and tax amount. It can be used e.g. if you would like to see gross tax base amount in down payments.
S - show the amounts as they are in UMSV table - the result of RFUMSV00 productive run . By default all values are shown with positive sign.
D- reverse the sign of amounts as they are in UMSV table - the result of RFUMSV00 productive run. By default all values are shown with positive sign.
Например,
SB Исх НДС прод собств произв 18% MWS 80 D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 11:27
Nat_alie, спасибо.
а зачем заполнять таблицу t007l? недостаточно ли для декларации заполнять таблицу t007k?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 14:03
Drew написал:
Nat_alie, спасибо.
налоговая база и сумма налога. Есть строки декларации, где указана только сумма налога (вычеты), есть только база.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2015, 13:52
Пн, апр 23 2012, 17:15
Nat_alie написала:
Drew написал:
Nat_alie, спасибо.
А поясните, пожалуйста, какую именно надо сделать настройку в T007L?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 05 2015, 00:28
Вт, янв 20 2009, 11:04
а что вы хотите сейчас заполнить в части декларации в t007l?
В новом решении другая настройка для декларации .
СообщениеДобавлено: Вс, апр 05 2015, 16:00
larik написала:
Мне как раз и не понятно что надо заполнить в T007L для Декларации, смотрела сообщения выше.
А что за другая настройка для Декларации? Вы имеете ввиду xml и новые разделы?
Здесь речь шла о Разделе 3, и мой вопрос касался того, что для версии D09 надо заполнить в T007L.
