Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Выравнивание ТП
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2014, 23:38
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
На основании СФ в EUR (УЕ) создаем рублевый ТП.
При разноске банковской выписке нам необходимо, чтобы валюта платежа была EUR.
Почему в выравнивании FB05 при задании валюты = EUR ТП не попадает в выборку? Если валюту задать RUB, то попадает.
Если создать ТАП в рублях, то при выравнивании в EUR позиция отображается и нормально пересчитывается в EUR.
Как заставить ТП отображаться в выравнивании с отличной от ТП валюте?
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание ТП
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 03:17
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. "На основании СФ в EUR (УЕ) создаем рублевый ТП." - странная фраза... ТП создается исключительно в валюте = валюте фактуры (поле валюты в ТП серое), на которую он ссылается. Может у вас в фактуре указана валюта платежа рубли? Скажите, какая у вас валюта фактуры, валюта платежа в фактуре и валюта ТП?
2. "При разноске банковской выписке нам необходимо, чтобы валюта платежа была EUR" - тоже странно... Платите в рублях ("рублевый ТП"), а платежи выравниваете в EUR. Зачем вам это?
3. "Почему в выравнивании FB05 при задании валюты = EUR ТП не попадает в выборку?" - смотрите в инклюде MF05BFO0 строку 137
    CHECK *bkpf-waers = bkpf-waers OR bkpf-waers = t001-waers. "n 732288
*bkpf-waers - валюта фактуры
bkpf-waers - валюта документа выравнивания
t001-waers - валюта БЕ, в которой создается документ выравнивания.
Судя по всему, у вас не выполняются оба равенства, то есть у вас 3 разные валюты.
Посмотрите, действительно ли это так? И если так, то что это за валюты?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 21:48
1. "ТП создается исключительно в валюте = валюте фактуры" - подломили стандарт. Т.к. если даже в СФ указать валюту платежа рубли, то курс определяется в момент АПП не верно. Обсуждалось здесь: viewtopic.php?f=5&t=85982
2. "а платежи выравниваете в EUR. Зачем вам это" Процесс таков, что и СФ должна быть в УЕ и платеж должен быть в УЕ. Но деньги проходят через рублевый расчетный счет и по фиксированному курсу. Поэтому пришлось менять валюту в ТП на рубли, т.е. делать обычный рублевый ТП на нужную сумму в рублях. Тогда нет проблем при формировании платежек в банк. По другому не получилось получить нужную сумму в рублях.
3. Спасибо, будем рыться в отладке.
*bkpf-waers - валюта фактуры - EUR
bkpf-waers - валюта документа выравнивания - EUR
t001-waers - валюта БЕ - РУБЛИ.
Странно, но на первый взгляд равенство *bkpf-waers = bkpf-waers должно выполняться. Разве что, *bkpf-waers это валюта ТП...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 00:56
Пт, июл 08 2005, 13:07
Дальше можно не читать...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 18:19
Ср, ноя 22 2006, 09:13
оффтоп.
Это случайно не хоумкредитбанк? Уж очень похоже.
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 21:59
to Plank. *bkpf-это ТП, валюты не совпадают и позиции отсекаются.
to darkduck - можете дальше не читать, но как фиксировать курс в ТП? В последнем посте http://sapforum.pro/forum/viewtopic.php ... c&start=15 SAP ответил, что нельзя сделать так, чтобы в одном случае курс был на дату платежа, а в другом - фиксированный.
to BeInspired - нет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 22:14
В ломании SAP нет ничего страшного, только нужно понимать, что становишься привязан к этому навсегда...
Я бы на вашем месте апдейтил суммы ТП или ТАП в BSEG и индексных таблицах перед платежом для получения нужной суммы в рублях. ТП это памятная позиция и никуда дальше не идет. Ломание таким образом более безопасно, чем ломание валюты ТАП.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 23:18
Plank написал:
С этого и начали. В ТП сумму можно подменить, но после АПП сумма платежки все равно пересчитывается исходя из текущего курса.
