Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Раздельный учет
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 12:23
Чт, фев 08 2007, 03:43
Добрый день, подскажите что не так сделал в настройках, не проводится документ 26 программой...
Раздельный учет нужен только для операций по услугам, по этому 0% у меня нету, есть только 18% и не облагаемый налог
1) Настроил цепочку кодов
Предварительный код – V2 (19 счет)
Целевой код – V9, используется для переноса НДС по обычным операциям (т.е. облагаемым НДС по ставке 18% - 68 счет)
Альтернативный код - Z5, используется для переноса НДС, на не облагаемую НДС - 91 счет
2) прописал в J_3RTSE_CODE
04 событие V2-V9
05 событие V2-Z5
3) запустил J3RSVATCOEFF
прописал 80% и 20%
4) запустил J3RSSEPINCVAT
Сумма НДС в документе разделилась на
F: VAT-free operations
N: normal operations
5) запускаю 26 программу
Вижу что по моему инвойсу 2 строки, с целевыми кодами налога F и N
с операцией N проблем нету - все проводится 19- 68 счет
но с F проводка не генерируется -Batch input session was created.
смотрю батч импут - вижу что он правильно подставил в первую строку 91 счет, но не подставил сумму (хотя в диалоговом окне 26 программы она была), если подставить сумму руками, следующее сообщение что он не может сам подставить вторую сторону проводки - 19 счет...
Подскажите, где что не так настроил?
 Заголовок сообщения: Re: Раздельный учет  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 14:53
Пн, фев 14 2005, 17:16
Первое, что приходит на ум - проверить налоговую категорию счета 91 (должна быть такая же, как у 68го счета, который ОК), и, если он создан как вид затрат, контировку по умолчанию в OB09 для него.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 15:06
Контировка в okb9 по умолчанию прописана и подставляется. Налоговая категория для 91 счета - *.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 15:52
Ср, фев 01 2006, 16:49
Проверьте настройки налоговых категорий в счетах, которые привязаны к кодам НДС.
91* должен быть как 68*.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 16 2014, 22:21
Ср, ноя 17 2010, 13:29
ilyha, можно поинтересоваться правильно ли я понимаю, что в коде налога Z* прописан 91 счет, а 19 счет подтягивается с селекционного экрана 26 программы? У меня тоже проблемы с batch imput - не подставляется сумма и код налога по второй позиции со сч 19. Сам счет 19* подставился.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 16 2014, 22:24
Ошибка в пакетнике "Данные пакетного ввода для экрана SAPMF05A" 0300 отсутствуют. Как можно побороть ошибку?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 16 2014, 23:49
Мне помогли советы Планка и Анны. (С настройкой налоговой категории)
У вас не переносится на 91 счет, или и га 68 и на 91?
Как настраивали цепочку?
