Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: НДС в электронном виде с 2015 № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 11:37
Чт, дек 20 2007, 18:21
Думаю уже можно создать такую тему...
За 1 квартал 2015 года уже необходимо будет сдавать декларацию в электронном виде (XML) по новой форме. Форма уже доступна на сайте ФНС http://www.nalog.ru/html/sites/www.new. ... _10_14.pdf
Из интересного - книги покупок и продаж теперь являются разделами 8 и 9 соответственно.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 14:09
Пн, янв 28 2008, 16:56
Получили информационное письмо от ИФНС:
В новой форме налоговой декларации по НДС предусмотрены разделы, содержащие сведения из книг покупок, книг продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур (далее также – расширенная налоговая декларация по НДС).
В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 статьи 174 Кодекса налоговая декларация по НДС должна представляться в электронной форме по телекоммуникацион-ным каналам связи (далее – ТКС) через оператора электронного документооборота (далее – оператор ЭДО).
Кроме этого, на основании пункта 5 статьи 174 Кодекса (в редакции Федераль-ного закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ) налоговая декларация, представленная на бу-мажном носителе, не считается представленной.
Действительно декларацию предоставлять через оператора и как?
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 15:34
Ср, янв 11 2012, 17:26
freed84 написал:
На SAP Саммите озвучивал представитель от ИФНС, что необходимо будет подавать через оператора в формате XML.
Чтобы себя проверить, своих контрагентов необходимо проверить на сайте npchk.nalog.ru (он работает в тестовом режиме), если данных по контрагентам нет на сайте, налоговая может не принять. Так что лучше заранее обеспокоиться этим.
А вот как с операторами этими, интересно узнать со стороны бизнеса... Это необходимо заключать какой-то договор с компанией-оператором? Где взять их официальный список? Хороший вопрос, на самом деле.
upd. http://nalog.ru/rn77/taxation/submissio ... perations/ список компаний-операторов на сайте ИФНС.
 Заголовок сообщения: Re: НДС в электронном виде с 2015 № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 09:26
Ср, июн 09 2010, 14:26
Полагаю, что оператор - это системы СБИС, Контур, Такском и так далее.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2014, 11:01
Подергал их сервис проверки контрагента. Кому интересно :D
http://npchk.nalog.ru/FNSNDSCAWS?wsdl
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:rq="http://ws.unisoft/FNSNDSCAWS/Request">
<soapenv:Body>
<rq:NdsRequest>
<rq:NP INN="00000000000" KPP="0000000000" DT="28.11.2014"/>
</rq:NdsRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
BAdI-позитив
